Wie merkt man, dass der Akku leer ist?
  • ILeanh
    ILeanh
    Ich bin neu in der Modellfliegerei und hab mir nachdem ich schon 1 Jahr den X.R.B. Lama geflogen habe, nun einen Logo 10 3D zugelegt.
    Hier die Daten:
    Motor: Orbit 20-10
    Regler: Jazz 80-6-18
    Akku: Flightpower 3700 Lipo
    Fernsteuerung: FX-18 von robbe Futaba
    mein Händler hat alles eingestellt, aber jetzt hab e ich vergessen zu fragen, woran man merkt, dass der Flugakku leer ist bzw. wird.
    Zeigt mir das die Fernsteuerung an??
    Vielen Dank schon mal für Antworten!
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Wie merkt man, dass der Akku leer ist?
    uhm nein udn du solltest ihn auch nicht soweit leerfleigen das du es merkst.
    Merk dir die Zeit, die du fliegt ( stopuhr im Sender) und achte drauf, wieviel mAH du wieder einladen kannst
    GruÃ?, Torsten
    • klm45739
      • 13.08.2005
      • 296
      • Kreis Recklinghausen
      ...und dann besser nicht mehr als max. 80% aus´m Akku rausholen...
      Und wer (wie ich) ganz auf Nummer Sicher gehen will, päppt noch´n LiPo-Blitzer unter´n Heli und bekommt so notfalls ´ne Warnung, daß es dem Akku grad nicht so gut geht.
      Klaus
      Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
      MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
      • Flugschüler
        Flugschüler
        Lipo-Blitzer kann ich nur empfehlen !
        Dieter
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Ja hast du denn keine hintergrundbeleuchtete Led Anzeige mit Musikuntermalung und genauer Kappazitätsanzeige deines Flugakkus an der Funke?
          nee Spaß beiseite. Wie soll die Funke das den machen? Die ist doch der Sender und nicht der Empfänger. Ergo kann sie auch keine Zustandswerte deines Flugakkus empfangen/anzeigen. Dieser sollte übrigens nie ganz leer geflogen werden da sonst die Lebenserwartung leidet. Also fang langsam an und programiere dir eine Stoppuhr die erst mal bei 5 minuten bimmelt. Beim nachladen kannst du ja dann erkennen wieviel Kappazität du deinem Akku bei deinem Flugstil entnimmst. Diese sollte nicht über 80% sein. Da kann man sich dann nach und nach rantasten und entwerder den Flugstil verändern oder die Zeit verlängern.
          Moin
          • Teigbatscher
            • 17.08.2003
            • 211
            • Jürgen
            • Bad Saulgau
            bei mir ist das immer so,der Rotor bleibt stehen
            Jürgen
            • Tic-Toc
              Tic-Toc
              Dann kauf schon mal neue Akkus.
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Du merkst, daß der Akku komplett leer ist, wenn die Rotordrehzahl einbricht.
                So weit sollst aber nie gehen, weil dann deine Akku-Lebensdauer dann drastisch sinkt.
                Deshalb gehst du nach der Flugzeit und das ist reine Erfahrungssache und abhängig vom Flugstil.
                Du stoppst die Zeit beim Fliegen, lädtst den Akku mit dem Computerlader nach und schaust dir an wieviel er nachgeladen hat. Wie Chris schon sagte, sollst du nicht mehr wie 80% entnehmen. Wenn du in einen 3700er Akku also nach dem Flug wieder 3000mAh nachlädtst so hast du deine maximale Flugzeit rausgefunden.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
