Balancer von Robbe für 12 Zellen!!!
  • Frederic H
    Frederic H
    hat jemand schon erfahrungen mit dem neuen Balancer von Robbe für 12 Zellen?
    Hier mal ein Link:
  • Frederic H
    Frederic H
    Re: Balancer von Robbe für 12 Zellen!!!
    Es gibt auch einen für 6 Lipo Zellen.
    hat den wirklich noch niemand einen solchen Balncer oder etwas vom Blancer gehört*
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      ich glaube, da er noch nicht lieferbar war, dass ihn jemand hat.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Frederic H
        Frederic H
        OK das ist eine Logik
        Hab ich garnicht gesehn das er noch nicth lieferbar ist.
        • Heiner Juenkering
          Robbe.de
          Mitarbeiter
          • 18.04.2003
          • 501
          • Heiner
          • GMV Geseke in Geseke
          6S Equalizer LT KW7
          12S Equalizer LT KW17
          Gruss Heiner
          Take the power to the sky...
          www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
          • Mayk
            Mayk
            na dann kommt von Hyperion ja auch ein 12S Balancer. Stellt sich nur die frage ob nicht doch zwei 6S die man im Netzwerk betreibt besser sind da man sie ja auch einzeln nutzen kann für kleinere (2-6S) Akkus.
            Mayk
            • winke18
              • 16.08.2005
              • 439
              • Christoph
              • Villach / Kärnten
              Also der 6S Balancer von Hyperion ist 1:1 der Gleiche wie der von Robbe!!
              mfg
              Christoph
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Welche Buchse hat denn der Hyperion? Auch Graupner/Robbe ??
                • winke18
                  • 16.08.2005
                  • 439
                  • Christoph
                  • Villach / Kärnten
                  @Cyber
                  Wenn du den Ballancer Anschluss vom Akkum einst, ja der ist gleich wie bei Robber und Graupner. Allerdints braucht man ein 6s Kabel dazu weil nur ein 2 und 3s Kabel dabei ist, kostet aber nur 3 euro oder so!
                  mfg
                  Christoph
                  • Mayk
                    Mayk
                    der Hyperion hat Polyquest/ Hyperion Anschlüße aber man kann die für Graupner extra bekommen.
                    Mayk
