Preisvergleich
  • Roooocky1986
    Roooocky1986
    Preisvergleich
    Habe mal ne frage:
    Habe einen Spirit LI fliege derzeit mit 3Zellen Lipo´s, 11.1 und 3000mAh
    Da ich mir jetzt neue Akkus zulegen werde (so um die 4000mAh) habe ich mal einen Preisvergleich gemacht und gesehen das da der unterschied oft sehr groß ist.
    warum sind da so große Unterschiede? Auf Was soll man schauen?
    zb.:
    XCELL 3900 mAh XCELL LIPO AKKUP. 3900MAH/11,1V 20C € 108,00
    HYPERION 3700 mAh LITESTORM LIPO AKKUP. 3700MAH/11,1V 20C € 126,95
    der zweite ist teurer und hat weniger mAh.
    Was bedeutet das "20C"?
  • Mayk
    Mayk
    Re: Preisvergleich
    das 20C bedeutet das der Akku 20x 3700mAh an Strom liefern kann also 74A. Leider werden die Akkus bei so hohen Strömen immer sehr warm und sollten nicht über 15C Dauer betrieben werden. Der LI fliegt aber auch mit 3200er Klasse und hat extrem viel Power (wenn man mehr richtung 3D möchte).
    Mayk
    • Roooocky1986
      Roooocky1986
      Re: Preisvergleich
      Und was ist mit diesen zwei?
      HYPERION 3300 mAh LITESTORM LIPO AKKUP. 3300MAH/11,1V 20C € 118,96
      MODELL-EXPERT 3200 mAh FULLRIVER LIPO AKKUP. 3200MAH 11,1V € 79,00
      • Mayk
        Mayk
        Re: Preisvergleich
        zu Fullriver schreibe ich nichts und die 3300er sind die gleichen wie die Flighpower oder Polyquest 3300er.
        Was für einen Flugstil hast du den? Wenn richtung Kunstlfug/ Soft 3D dann wären die 3S3P 390er Konis evtl. was für dich. Halten doppelt so lange und brauchen keinen Balancer. Preis liegt bei 94,5 Euro. Wenn ich es schaffe kann ich (bzw. ein Freund der den Spirit fliegt) mal ein Log File mit dem Datenlogger machen im vergleich zu 3200er Lipos von XCELL.
        Mayk
        • Roooocky1986
          Roooocky1986
          Re: Preisvergleich
          Bin Anfänger und bin gerade beim Rundflug aber wenn ich es schaffe will ich mal Richtung 3D Flug aber das dauert sicher noch eine weile.
          Was heißt 3S3P oder 390er Konis*??
          mfg
          Roooocky1986
          • TommyB
            TommyB
            Re: Preisvergleich
            3S3P ist die Zellen-Konfiguration des Akkus - 3 Zellen Seriell (= 3*4,2V) und davon 3 Parallel geschaltet.
            Konis sind Konion-Zellen, entwickelt von Kontronik und auf Lithium-Ionen-Basis funktionierend,
            Details hier: http://www.modellflug-praxis.de/redaktion/elektrisiert/
            grüsse
            Thomas
            • Roooocky1986
              Roooocky1986
              Re: Preisvergleich
              Und was ist mit 3S1P = 3 Zellen Seriell und davon 1 Parallel geschallten?? was soll das für einen Sinn haben?
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                Re: Preisvergleich
                Bin aufgrund deines Smileys nicht sicher, ob du die Frage jetzt ernst gemeint hast, antworte aber trotzdem mal. Dann hat der Akku 3 Zellen, wobei diese drei Zellen in Serie geschaltet sind. Parallel liegt bei 1P gar nichts. Die Angabe macht man nur, damit man sehen kann, dass die Akku-Gesamtkapazität durch Zellen dieser Kapazität erreicht wurde und nicht durch Parallelschaltung kleinerer Zellen.
                Gruß Michael
                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                • Roooocky1986
                  Roooocky1986
                  Re: Preisvergleich
                  Danke das wahr wirklich Ernst gemeind.
                  mfg
                  Rooooocky1986
