Innenwiderstand - ab wann Akkus ausmustern
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    ab wann soll man Empfängerakkus ausmustern? Ich merke beim Laden der NiCad-Akkus im Automatikmodus, dass das Ladegerät bei neueren Akkus mit höheren Strömen fährt als bei alten. Obwohl ich bei den alten Akkus noch die volle Kapazität zur Verfügung habe. Das wird wahrscheinlich am Innenwiderstand liegen. Wenn ich mir ein Meßgerät besorge, müssen dann die Zellen einzeln gemessen werden, oder reicht es, wenn das Pack gemessen wird.
    Grüße,
    Franz
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Re: Innenwiderstand - ab wann Akkus ausmustern
    Ich fliege meine älteren Lipo-Akkus noch ganz gerne zum "gemütlichen" Fliegen. Die Akkus werden immer heißer mit der Zeit (nach dem Fliegen) und bringen nicht mehr so viel Spannung. Im Winter sind das dann prima Handwärmer Irgendwann gehen die Zellen dann wegen ßberhitzung kaputt. Dann schmilzt der Schrumpfschlauch oder die Zellen werden dick. sPätestens wenn Sie nach Elektrolyt riechen, würde ich zumindest die defekten Zellen dann entsorgen.
    • Franz aus Wien
      • 28.06.2004
      • 999
      • Franz
      Hi Markus,
      irgendwie kann ich mit deiner Antwort nichts anfangen. Ich wollte über den Innenwiderstand und Meßgerät bezogen auf NiCad Akkus wissen. Kann aber sein, dass ich etwas falsch lese.
      Grüße,
      Franz
      • Mayk
        Mayk
        der Pulsar kann z.b. den Innenwiderstand testen.
        Mayk
        • heli-jürgen
          • 11.08.2004
          • 415
          • Jürgen
          • Raum Karlsruhe
          Hi Franz,
          wenn die Kapazität deutlich unter der Nennkapazität liegt, oder der Akku älter als 2-3Jahre ist, dann schmeiß ich die raus und mach Neue rein.
          Zellen musst du einzel messen, da ja auch eventuell nur eine Zelle einen erhöhten Innenwiderstand haben kann.
          Innenwiederstandsmessgerät gibt es auch bei ELV.
          Gruß Jürgen
          nur noch Elektro
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Hallo Franz,
            OOh, es geht ja um den Empfängerakku. Sorry. War wohl zu müde zum genau lesen.
            Meine Idee dazu: Miss mal die Spannung am Empfängerakku wenn Du alle Servos am gleichzeitig betätigst. Die Spannung sollte nicht unter 4,8 Volt absacken. Ist dies der Fall, würde ich den Empfängerakku austauschen.
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              der Pulsar 2 kann ja eine Menge. Funktionert dann die Messung des Innenwiderstandes bei einem Pack oder muss man die Zellen einzeln messen?
              Welcher Innenwiderstand ist normal und ab wann gehören Zellen ausgemustert?
              Der Pulsar 2 scheint ja eine Alternative zum Orbit Microlader pro zu sein, den ich mir zulegen wollte. Als Balancer habe ich den LLS von JE-Tech und der kommuniziert mit dem Orbit, dass natürlich von Vorteil wäre.
              @Jürgen - meinst du dieses? http://shop.elv.de/output/controller...l2=7916&refid=
              Grüße,
              Franz
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                • "Zwischen den Horizonten"
                ist heute noch sehr brauchbar da es einen realistischen Ri-Wert ausgibt wenn man es gut abgleicht.
                Siehe auch dazu: http://www.elektromodellflug.de/rim_1000.htm
                GruÃ? Gerd
                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                • Franz aus Wien
                  • 28.06.2004
                  • 999
                  • Franz
                  Danke Gerd.
                  Gibt es vielleicht ein Empfehlung für ein RI-Meßgerät?
                  Ab wieviel mOhm sind Akkus als Empfängerstromversorgung nicht mehr brauchbar?
                  Grüße,
                  Franz
                  • heli-jürgen
                    • 11.08.2004
                    • 415
                    • Jürgen
                    • Raum Karlsruhe
                    Hi Franz,
                    ja genau dieses habe ich auch.
                    Eine Tabelle für Innenwiederstände von Zellen findest du bei batt-mann unter:
                    http://www.batt-mann.de/cellinfo.pdf
                    Zellen weit über 10mOhm (z.B.: Mignon 25mOhm) würde ich nicht einsetzen.
                    Bei dem kannst du auch beruhigt deine Zellen kaufen, hatte noch nie Probleme damit.
                    Gruß Jürgen
                    nur noch Elektro
                    • Franz aus Wien
                      • 28.06.2004
                      • 999
                      • Franz
                      Hallo Jürgen!
                      Danke für die Info. Meine Zellen (Sub-C) sind schon knapp drei Jahre alt. Deshab interessiert mich der Innenwiderstand. Ich verwende als Empfängerstromsorgung 4 Zellen und würde gerne wissen, ob sie die Servos noch mit ausreichend Strom versorgen können. Ich merke nur beim Laden, dass mein Ladegerät die Akkus früher mit 8A geladen hat und jetzt nur mit 2,5 - 3A, aber bei gleicher Kapazität. Denke, dass das mit dem Innenwiderstand der Akkus zu tun hat, bin mir aber nicht sicher.
                      Grüße,
                      Franz
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Falls es NiCd-Akkus sind: Versuche mal die Akkus ein paar mal (schnell!) zu laden und zu entladen. Danach werden sie oft wieder besser.
