Re: Lipos gleich laden nach dem fliegen oder pause?
beim ORbit PRO (derzeitiges Update) geht das dann ja auch..
da lässt sich die Ladeschlussspannung ja frei wählen
der Thunderpower-TP1010 kanns ja glaub ich sogar beim entladen,oder ?
sprich: ich hab nen vollen Akku, leider keine gelegenheit ihn zu verfliegen, und weiss dass ich die nächsten Wochen nicht dazukomme:
einstellen auf 3,8Volt und er entlädt bis auf 3,8volt...
..auf was beziehn denn sich nun eure Spannungsangaben - ist diese
3,8V eine Entladeschlussspannung unter Last ? Wenn ja welche Last - oder
ist dies etwa immer die Leerlaufspannung - wenn ja, wie soll da das Ladegerät diese
erkennen wenn es entlädt ?
...ich seh nämlich, dass sich die Spannung egal welcher Zelle sich nach Belastung immer erholt !
Hä 3,8V Laststpannung? Was kennst du denn für Zellen. Die hätte ich auch gern.
Lipos= 4,2V Ladeabschluss, von 3,0-3,5V Lastspannung abhängig von der Last und dem Innenwiderstand der Zellen und wenn man sie über einen längeren Zeitraum lagern will bringts ein wenig sie kühl, trocken und nicht Knallevoll zu lagern. Da kommen die 3,8V her, "Leerlaufspannung" (wenn du so willst). Entladespannung sollte nicht unter 3,2V (Leerlauf) sein denn dann kannst du davon ausgehen das unter Last die Spannung nicht großartig unter 2,5V gegangen ist was die Zellen auf Dauer schädigen würde.
