ich habe hier einen 3s1p. diesen versuche ich mit einem xpeak3 zu laden (11,1v, 2c) . der ladestrom geht nicht über 0,04Ah, die spannung bleibt bei 8,xV hängen. nach kurzer zeit bricht der ladevorgag ab. kann mir bitte jemand einen tipp geben, voran das liegen kann?
Ich kenne das Problem. Der Akku ist tiefentladen. Das X-Pek lädt bis erreichen von 9V mit 1/10C.
Zieh den Akku im Normallademodus über 9V. Dann gehts.
Lieber ungefähr richtig - als 100%ig falsch
Genau das meinte ich. Nach spätestens ner Minute biste über 3V/Zelle, auch wenn du einen 3Zeller auf 5V entladen hast.
