Lipo Heizbox ----> Autobatterie tiefentladen !
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    • Markus
    Hallo!
    Hatte gestern meine Heizbox ( Kühlbox mit 55 Watt Heizmatte) vergessen abzustöpseln.
    Heute ist die Batterie platt. Nichtmal die Innenbeleuchtung geht mehr. Es waren 25 Stunden. Die Batterie hat 65 AH.
    Dürfte also total leer sein. Habe nicht nachgemessen, da ich zu faul war, das Voltmeter aus dem 3.Stock zu holen.
    Habe sofort das Infinity2 zum Aufladen des Patienten drangehängt. Zeigte Fehler Unterspannung an.
    Dann den Akkumatik angeschlossen. Damit ging es sofort. Jetzt sind schon 30 Ah wieder drin. Der AM läd fleißig weiter.
    Ist die Batterie jetzt platt? Sie ist erst 2 Jahre, von Varta und im Winter in der Garage vor Frost geschützt gewesen.
    Gruß Markus
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Lipo Heizbox ----> Autobatterie tiefentladen !
    hi,
    das musst du mal testen, ob sie es noch aushält den motor zustarten. ich habe mal meine batterie in meinem polo total tiefentladen, 15 stunden standlicht an. da ging nur noch überbrücken um mit dem auto zu fahren. die batterie hat dann noch drei jahre gehalten. ging genau einen monat vorher kaputt, bevor mein neues auto kam!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • prinzi
      • 25.08.2005
      • 982
      • Philipp
      das sollte sie eigentlich überleben. Ich habe das tiefentladen bei Bleiaccus ( Autobatterien) schon öfters gemacht um die Zellen anzugleichen bei Accus, die schon einiges durchgemacht haben. Da hing oft ein VerbraucherTagelang drauf.
      lg
      Prinzi
      Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
      • Markus Tillmann
        • 20.12.2005
        • 557
        • Markus
        Hallo!
        Ihr macht mir Mut.
        Werde später testen, schätze mal in 3 Stunden. Habe Urlaub.
        @Daniel:
        Daß eine Batterie kurz vor Anschaffung eines anderen Autos verreckt, kann ich bestätigen.
        Hatte ich mindesten schon 4 mal. Zuletzt sogar beim 7,5 Tonner. Da warenes gleich 2 Batterien.
        Gibt es nicht so 12 V Timer, die ich auf 1 Stunde einstelle ?
        Gruß Markus
        • dampfhans
          dampfhans
          Alternative:
          Ich hab einen kleinen (33x23x12cm) Alukoffer und beheize den mit nur 10 Watt.
          Das Ergebnis:Umgebungstemperatur plus 20°C. Sind's im Auto 10°C, hab ich im Koffer 30°C.
          Das langt allemal - ohne Risiko, dass der Autoakku tiefentladen wird (bei 800mA kein Thema) oder der Thermostat spinnt und plötzlich die Akkus auf 80°C aufheizt. Alles schon hier und in anderen Foren gelesen.
          Hans
          • KawaMan
            KawaMan
            Eigentlich heisst es im Volksmund, dass einmal tiefentladene Autobatterien geschädigt sind und ausgetauscht werden sollten/müssen. Habe auch selbst soetwas erlebt.
            Andererseits will ich auch nicht gegen die positiven Erfahrung eurerseits sprechen.
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              solange der schlamm keinen Schluß in den Zellen verursacht ... was solls ..
              GruÃ?, Torsten
              • Markus Tillmann
                • 20.12.2005
                • 557
                • Markus
                Hallo!
                Jetzt sind 48 Ah eingeladen (in den 65er).
                Spannung am Lader: 14,4 V
                Strom 700mA
                Ich lasse ihn bis morgen dran.
                Werde berichten.
                Gutes Nächtle
                • onkelaki
                  onkelaki
                  Moin Nachbar,
                  wir haben in einem solchen Fall einfach die Batterie mit einer 40 Watt Glühbirne in Reihe geschaltet und paar Minuten 220 Volt draufgegeben. In mehr als 50 % der Fälle war Schlamm lange Zeit kein Thema mehr... Klingt brutal, geht aber ;-)
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Zitat von onkelaki
                    Moin Nachbar,
                    Wie das? 220V Wechselspannung?
                    Moin
                    • diepulle
                      • 12.02.2005
                      • 753
                      • Sascha
                      • München Ost
                      Hallo Markus,
                      den 12 V- Timer gibt´s wirklich. Habe ich Gestern erst bei der Firma ELV gesehen. Ist allerdings eine Zeitschaltuhr, damit müsste es aber genauso funktionieren.
                      Logo 550SX mit Microbeast
                      GruÃ? Sascha
                      • Markus Tillmann
                        • 20.12.2005
                        • 557
                        • Markus
                        Hallo Leute!
                        Batterie funzt wieder. 48 Ah wurden reingeladen.
                        Das mirt der Glühbirne und den 220 Volt habe ich nicht geschnallt.
                        Wäre das in meinem Fall noch sinnvoll, oder habt ihr das bei "klinisch Toten Batterien" gemacht.
                        Meine funzt ja wieder.War ja auch nur ca. 12 Std tot.
                        Gruß Markus
                        • onkelaki
                          onkelaki
                          1.) Ja logisch alternate current :-)
                          2.) Ja, nur bei "toten" Batterien ( Innenbeleuchtung angelassen über Tage, usw)
                          Kinder: Nicht zu Hause nachmachen, bei alten Batterien kann es sprudeln. Und schon braucht man einen neuen Teppich, oder Parkettboden und Papi schimpft , hähä
                          • Dirk Albrecht
                            • 14.06.2001
                            • 520
                            • Dirk
                            ihc schätze die Batterie ist zwar nicht gleich platt hat aber zumindest eine Schädigung davon getragen. Autobattereien mögen es nicht entladen zu werden, dafür sind sie nicht ausgelegt, soweit ich weiß bringt jede Entladung unter 80% ihrer Kapazität eine irreparable Schädigung für eine normale Autobatterie. Es dürfen also max 20% entnommen werden wenn sie komplett voll ist (aber wann ist sie das schon).
                            Gruß Dirk
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              Gruß Markus
                              bei Conrad gibts was besseres: Tiefentladeschutz-Platine !
                              die baust dir an deine Heizbox dran..
                              sollte die Spannung der Batterie unter einen bestimmten Wert fallen, schaltet die Heizbox ab.. fertig
