Konion - Welches Reglerprogramm?
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    welches Reglerprogram muss ich bei Konion zellen einstellen? LiPo oder?!?
    Ich habe den LiPo-Modus aktiviert und der Akku war nach dem 1.Flug bis auf 17V entladen! Das ist nen bisschen tief find ich!
    und beim laden hat das Ladegerät mir immer Low Voltage angezeigt!
    Also mit meinem Lipo klappt alles ohne probs!
    Gruß Sascha
  • Mayk
    Mayk
    Re: Konion - Welches Reglerprogramm?
    17V nach dem fliegen ist völlig in Ordnung. Eigenlich sollte kein mir bekannter Lader jetzt Low Voltage anzeigen ausser du hast einen TP1010. Geladen werden die Akkus im Lipo Modus du kannst sie aber auch zur eröhung der Zyklenzahl mit dem LiIo Programm laden was aber nicht wirklich viel mehr bringt.
    Mayk
    • Mayk
      Mayk
      ach ja je nach Regler schaltet er bei 2,75-3V ab und die Spannung nach dem Flug hängt von deinem Flugstil ab. Bei 3D Flug ist sie z.b. höher wie bei reinem Rundflug da man durch die höheren Peaks bei 3D schneller unter die Werte kommt. Schlecht für den Akku wird es wenn er nach dem Fliegen nur noch 3V oder weniger hat.
      Mayk
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        jo danke!
        Habe einen Simprop IntelliBiPower lader!
        Gruß Sascha
        • Chamäleon Maximum
          Chamäleon Maximum
          Frohe Weihnachten allen,
          Also heute war der 2.Flug mit dem Akku dran!----> Akku leer
          Geladen: Spannung am anfang des Ladevorgangs 17,010V
          Spannung am Ende des Ladevorgangs 20,912V
          Eingeladene maH 3712maH
          Aber trotzdem hat der Lader wieder im 5min takt gepiept "Check Battery- Low Voltage", habe den Akku dann wieder abgemacht und wieder angefangen zu laden, bis er dann schließlich 18V hatte, dann hat der Lader den Akku mit normalem Tempo aufgeladen! (Ladezeit= ~90min., ab 18V mit 2,48Ah Ladestrom)
          Also das Problem habe ich bei meinem Lipo beim Laden nicht, den ich im Flug zuvor verwendet habe.
          Mfg Sascha
          • Mayk
            Mayk
            was hat der den(der Lipo) für Spannung nach dem Flug? Am Akku liegt es auf alle Fälle nicht da ihn schon mehrere Hundert andere nutzen und da geht es auch.
            Mayk
            • Chamäleon Maximum
              Chamäleon Maximum
              also was der Lipo für eine Spannung weiß ich nicht! Müsste den morgen dann mal leer fliegen!
              Dass es nicht am Akku liegt kann ich mir schon denken,habe die vermutung, dass der Lader nicht mit den 5s klar kommt, weil der Lipo nur 4s ist!
              (Lader max.5s/max5000mah ; Akku 5s 4800mah)
              Gruß Sascha
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                Möglicherweise geht deinem Lader die Leistung aus. Viel mehr als 80W haben die 220V Lader meistens nicht. Versuchs mal mit 0,5C zu laden.
                Gruß, Enzo
                Logo700/690/200 + GLOGO
                • Chamäleon Maximum
                  Chamäleon Maximum
                  Ja dass habe ich ja auch schon versucht, aber nach dem Fliegen zeigt er trotzdem "Low Voltag" an!
                  Für den Lader ist der Akku ab 18V tiefentladen!
                  Gruß Sascha
                  • Mayk
                    Mayk
                    ich habe mir mal so einen Lader besorgt und er lädt wirklich unter 3,6V/ Zelle den Akku nicht. Das ist schon mehr als komisch da alle anderen Lader min. bis 3,4V/ Zelle (TP1010) oder auch darunter laden. Ich entlade gerade einen 4S Koni mit dem Lader und schau mal ob er den dann wieder voll macht.
                    Mayk
                    • Chamäleon Maximum
                      Chamäleon Maximum
                      ...da bin ich ja jetzt mal gespannt.....
                      • Mayk
                        Mayk
                        bei 4S fängt er an zu Laden. Ich entlade ihn noch einmal´und lass ihn ein paar Stunden liegen evtl. liegt es an der steigenden Spannung nach dem entladen.
                        Mayk
                        • Chamäleon Maximum
                          Chamäleon Maximum
                          Also ich glaube ja immernoch, dass der Lader mit den 5s 4800mah überfordert ist!
                          • Mayk
                            Mayk
                            überfordert wohl nicht aber die Laderoutine hat irgendwas was ihr nicht passt. Da ich gleich nach München fliege komme ich erst in zwei Wochen wieder zum testen.
                            Mayk
                            • Chamäleon Maximum
                              Chamäleon Maximum
                              Was würdest du mir den für ein anderen Lader empfehlen? Sollte schon nen vernüftiger sein!
                              Den anderen würde jetzt mein onkel nehmen?
                              Gruß Sascha
