seltsames verhalten Orbit LiPo Checker pro
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    ich habe seit gestern einen lipo checker pro und gleich ein problem:
    Ladegerät Graupner ultra Duo Plus 30.
    Beim 3 Zelligen Akku fängt der lipo checker ab einer spannung von ca 12.5 volt (anzeige Ladegerät) bei allen 3 zellen mit dem Balancen an (alle 3 Leds leuchten mit kurzer unterbrechung-entladestufe aktiv)-der Lipo checker wird sehr heiss und das Ladegerät schaltet nicht ab weil der Lipo checker die energie gleich wieder in Wärme umwandelt.
    Das komische ist ja das er alle zellen gleichzeitig entläd also kann eigentlich keine unterschiedliche Zellenspannung ausgeglichen werden!?
    Einstellung am Ladegerät LiMg Abschaltspannung 4.2V
    Ich habe es mit mehreren Lipo probiert
    kann mir vieleicht jemand helfen?
    Danke
    mfg Chris
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: seltsames verhalten Orbit LiPo Checker pro
    Hi.
    Das Duo Plus ist wenn ich's recht weiß ein umgelabeltes Schulze ... d. h. die Abschaltspannung liegt je nach Software über 4,2 V / Zelle ... wenn der Balancer/Equalizer nun kräftig genug dimensioniert ist, hält er die für das Ladegerät sichtbare Spannung auf 4,2 V und verbrät den Rest ... Folge: der Lader schaltet nie ab. Möglicherweise hilft Dir ein Schulze-Update oder ein Balancer wie der TP 205/210, der nicht begrenzt sondern nur balanciert und dem Lader die Hoheit über die Abschaltung lässt.
    Grüßle
    Eddi
    • turnblue
      • 25.10.2006
      • 608
      • Jörg
      • Bremer Umland
      Yes, that's it! Genauso haben die mir das bei Orbit letze Woche auch erzählt. Der Lipo Checker verfüge aber über eine Temperaturabschaltung, so daß er nicht zerstört werde. Höchstens der Akku würde geschädigt, weil im Falle der Abschaltung des Checker-Pro kein Balancing mehr stattfände.
      Daraufhin habe ich den Orbit Lipo-Checker mit meinem LN-5014 von Multiplex betreiben wollen. Leider kommt auch dieses Gerät nicht mit ihm klar, sondern schaltet in der Regel 0,45V zu früh ab.
      Sehr erfrischend auch hierzu die sachkundige telefonische Auskunft bei Orbit in Form von verbalem Schulterzucken.
      Mit den Orbit Ladern sollen die Orbit Balancer/Equis aber gut funktionieren.
      I'd rather go Konion!
      Jörg
      akopalüze nau
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Christoph
        • Klöch/Fohnsdorf
        Danke schon mal für eure Antworten
        Werde morgen mal das Lion Programm probieren da es da ja bei 4.1 abschalten sollte.
        Hat schon jemand erfahrung mit dem Pusar2 in verbindung mit dem Lipo checker pro-Den Pulsar habe ich nämlich gestern bestellt
        hoffe das es mit dem besser funktioniert
        mfg Chris
        • bucher
          • 06.06.2006
          • 41
          • Markus
          • Augsburg/Schwabmünchen
          Zitat von Eddi E. aus G.
          Hi.
          Bis zum Ultra Duo Plus II waren es - soweit ich das weiß - umgelabelte Schulze. Das 30-er ist keines mehr.
          Grüße,
          Markus
          • turnblue
            • 25.10.2006
            • 608
            • Jörg
            • Bremer Umland
            Da ist wohl etwas dran. Meine obige Aussage bezog sich auf mein Isl-330. Da die Symptome gleich sind, hat Graupner entweder Schulzes hohe "Toleranzabschaltspannung" kopiert oder die Schlußfolgerung ist falsch.
            Kaum Wind, drei volle Konis; ich geh' jetzt fliegen.
            Jörg
            akopalüze nau
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              das war auch der Grund,
              weshalb ich den Graupner ultra Duo Plus 30,
              anfang des Jahres schnell verkauft habe.
              mit dem Billig Balancer hatte der Lader zwar abgeschaltet,
              aber beim Orbit Balancer wurde gegen Ende nur noch entladen,
              und der Lader schaltete nicht mehr ab.
              Hat mich einige Lipos gekostet die sich nach ein paar Zyklen aufblähten.
              Da mit dem Orbit die Lipos anschliessend länger gehalten haben,
              obwohl nicht abgeschaltet wurde,
              konnte es nur noch an dem Lader liegen.
              Hatte zuerst die Akkus in Verdacht.
              Nach austausch des Laders traten keine Probs mehr mit Aufblähungen der Akkus auf.
              Egal ob China-Billig -Kram oder Kokam etc.
              Somit dürfte klar sein das es an der zu hohen Abschaltspannung des Gerätes gelen hat.
              mfg
              T.G.
              • Fritzchris
                • 19.06.2004
                • 447
                • Christoph
                • Klöch/Fohnsdorf
                Bis mein Pulsar 2 kommt werde ich meine Lipos mit dem Lion Programm laden-das funktioniert ohne das der Balancer im Dauerentladebetrieb steht und von der Flugzeit habe ich beim T-rex keinen wirklichen unterschied bemerkt.
                mfg chris
                • dieterke
                  dieterke
                  Hallo Chris
                  ich benutze das Graupner ultra Duo Plus 30 schon ca. 1 1/2 Jahre um Lipos zu laden und konnte nie feststellen das die 4,2 Volt Zellenspannung überschritten wurde. Hast du mal mit einem zusätzlichen Voltmeter gemessen ? Ich denke wenn dein Graupner ultra Duo Plus 30 keinen Defekt aufweist beginnen deine Balancer schon unter 4,2 Volt zu arbeiten und das ist natürlich ein Problem und der Ladevorgang wird nie unterbrochen.
                  Gruss Dieter
                  • Fritzchris
                    • 19.06.2004
                    • 447
                    • Christoph
                    • Klöch/Fohnsdorf
                    Der Balancer fängt ab 4.0V an zu arbeiten aber da sollte er nur die zellen entladen die eine höhere spannung haben als die anderen und dann mit dem entladen aufhören wenn die zellen angeglichen sind also sollte das Ladegerät auch abschalten.
                    Das Problem ist das der balancer bei angezeigten 12.5 V bei allen zellen mit dem Entladen anfängt.
                    Ich lade jetzt mit dem Lion Program und da funktioniert es ohne das der Ballancer wie blöd entläd.
                    Ich denke auch nicht das das Ladegerät defekt ist aber ich denke das die kombi Ladegerät - Ballancer so nicht zusammenpasst.
                    Nachmessen werde ich morgen mal aber mit meinem billigen Multimeter werde ich keine genauen ergebnisse erhalten.
                    wenn ich das Pusar habe werde ich wissen ob es das Ladegerät war!
                    mfg Chris
                    • Fritzchris
                      • 19.06.2004
                      • 447
                      • Christoph
                      • Klöch/Fohnsdorf
                      Ich habe jetzt mein Pulsrr 2 bekommen und das ganze nocheinmal mit dem Lipo checker versucht-mit dem gleichen ergebniss bei eingestellten 4.2V abschaltspannung fängt der Balancer bei allen zellen zu entladen an. Ich habe dann die Abschaltspannung auf 4.190 gesetzt dann hat es funktioniert--ABER
                      Ich habe dann testweise bie einem lipo eine zelle alleine ein wenig entladen sodass sie weniger spannung hat als die anderen 2.
                      Dann habe ich den ganzen pack wieder geladen mit dem Lipo checker.
                      Er entläd auch die anderen 2 Zellen die zu hoch sind aber am ende des Ladevorgans fängt er wieder bei allen 3 Zellen zu entladen an bei gleicher einstellung wie vorher wo es funktioniert hat(4.190V)*
                      Ich habe sicher 45min gewartet aber das Pulsar blieb bei 0.3A Ladestrom.
                      Hat vielleicht jemand die kombi Pulsar2 und Orbit Lipo Checker Pro im Einsatz und kann mir sagen obs bei ihm hinhaut?
                      mfg Chris
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        moin,
                        dann hat der checker wohl ein temperaturdriftproblem.
                        dadurch dass zwei balancer schon arbeiten und wärme umsetzten, verringert sich die begrenzerspannung.
                        dadurch verringert sich die gesammtspannung.
                        könnte so sein.
                        nimm einfach mal 4,18V.
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • Fritzchris
                          • 19.06.2004
                          • 447
                          • Christoph
                          • Klöch/Fohnsdorf
                          Ich habe es jetzt mal mit 4.18V versucht -leider genau das gleiche
                          Ich denke das ich ihn einmal einschicken werde ich weiß zwer nicht wieso der jetzt schon defekt sein sollte aber einen versuch ist es wert.
                          mfg Chris
                          • Jörg Ortmeier
                            Jörg Ortmeier
                            mein Lipo Checker pro verhält sich am Microlader pro (V. 6.41) genauso.
                            Er ballanced alle Kanäle und wird sehr heiß.
                            Nach einer Weile pipst der Lader und der Strom wird gesenkt.
                            Dies geht so weiter bis Null.
                            Der Accu verhält sich absolot normal dabei.
                            Ich habe deswegen mal bei Orbit angerufen.
                            Die sagen, das wäre normal und würde den Accu nicht schädigen.
                            Könnte sein, daß die meine beiden Geräte nicht perfekt aufeinander
                            abgestimmt sind.
                            Nach Einschicken, könnte man dies aber machen.
                            Es sei halt nicht ganz einfach, bei Strömen von 4A Spannungen von 1/100 V zu messen.
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              also beim Microlader würde ich als erstes auf einen verlorene Kalibrierung setzen, hatte ich selbst schon 2 mal, kostet auch nichts das zu fixen. Bei mir balanced nichts und wird auch nichts warm.
                              Gruß Stefan
