Neue 18650er mit 1300mAh vermessen
  • Mayk
    Mayk
    ich habe hier einen Prototyp von einer neuen 1300er Konion Zelle vermessen. Bitte keine Fragen wann sie kommen wird oder ob das weiß ich auch im Moment nicht ist nur eine Info das sich was auf dem Markt der 18650er tut.
    Mayk
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: Neue 18650er mit 1300mAh vermessen
    also das sind welche auf Mangan-Basis und keine FePO4 wenn ich die Spannung richtig deute
    kannst du mit deiner Software die Werte auf 1p runterrechnen ?
    dann könnte man leichter vergleichen mit anderen Messergebnissen (z.b: von elektromodellflug)
    gegie machts inzwischen ja auch so, dass er auf 1 Zelle normiert was wohl sehr sinnvoll ist
    ansonsten find ich schaut das ja sehr gut aus
    besser als die Konion 1100 wenn ich mir da so gegies messwerte anschaue:
    beide 3s Packs..
    bei beiden werden die Zellen mit ca. 12A belastet
    der Konion1100 Pack geht nach 70 Sekunden unter 10Volt
    dein "KONION 1300" Pack geht erst nach 200Sekunden unter 10Volt
    die Entladelinie scheint länger oben zu sein
    --> wäre toll wennst noch eine MEssung mit Entladung auf 3Volt nachliefern könntest
    • Mayk
      Mayk
      ja kann ich heute Abend mal machen. DIe Software kann keine 1P runterrechnen aber ich kann ja mal ein paar Werte mit aufschreiben. Die Spannung lag nach 5 sec bei 10,9V/ 41A und beim abschalten bei 9,9V/ 36A.
      Mayk
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        Moin Mayk,
        warum so eilig?
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • turnblue
          • 25.10.2006
          • 608
          • Jörg
          • Bremer Umland
          Hoffentlich passiert mit den Konis jetzt nicht das Gleiche wie bei Sanyo mit den Sub-C NiCd. Nach der 1700SCR (wurde ja auch mal als schwarze 2000er vermarktet) kam die olle 2400er. Die hatte zwar mehr Kapazität und war vom Druck zumindest bis so 40A ähnlich, nur geht sie viel schneller kaputt.
          Das diese neue Koni bei gleicher Bezeichnung us18650vt mehr Kapazität hat beunruhigt mich daher eher...
          Wie sieht das eigentlich mit der amerikanischen 18650 FePo4 aus? Taugt die was? Gibt's die auch in "Old Europe" ?
          Fragende Grüße Jörg
          akopalüze nau
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Mir gefällt was ich da sehe.
            Hat die Neue eigentlich schon jemand im Einsatz? Ich denke wenn sie genau so robust wie die alte 1100er oder 1600er Zelle ist wird sie das Zeugs zur Volkszelle haben.
            Da werd ich wohl in KW4 mal ne Bestellung aufgeben müssen. Blöd nur das ich noch soviele von den alten Konipacks hab
            Aber die funktionieren ja auch
            Moin
