brauche mal ein Tip Pocketlader/FC18 V3.1
  • meky992
    meky992
    habe mir jetzt den Pckelader geholt. Ein nettes Teil.
    Aber jetzt brauch ich mal hilfe.
    Und zwar. Der PL erkennt den Akku von meiner FC18 nicht.
    Mir wurde erklärt da ich vieleicht etwas überbrücken muß. Aber das kriege ich nicht so ganz auf die reihe.
    Kann mir jemand da weiter helfen. Und mir mal erklären was ich da machen kann.
    Schon mal Danke
    Meky
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    Re: brauche mal ein Tip Pocketlader/FC18 V3.1
    die interne Diode im Sender muss überbrückt werden.
    Danach erkennt der Lader auch den Akku.
    mfg
    T.G.
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Servus Meky
      Ich habe bei mir ein Kabel mit MPX Setcker direkt an den Akku gelötet und nach draussen geführt. So muß ich die Anlage nicht mehr aus dem Pult holen beim laden und auch nicht über die Platine laden sprich ich habe einen geringeren Widerstand Lader/ Akku.
      Moin
      • TNF-Alpha
        TNF-Alpha
        Moin :-)
        An meiner FC18 hab ich eine verschraubare Chinch -Buchse genommen !
        Geht super
        • meky992
          meky992
          Danke für die Tipps.
          Ich habe jetzt die Diode überbrückt.
          Geht super. Läuft einwand frei.
          Aber noch eine andere Sache.
          Weis zufällig jemand was es heißen könnte wenn die Leuchtdiode des PL zwei mal hinter einander blinkt, kleine Pause, zweimal blinkt, kleine Pause usw.
          Was könnte das sein. In der Beschreibung steht leider nichts von blinken der Leuchtdioden.
          Noch mal Danke
          Meky
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Hi Meky
            Das macht meiner wenn der Akku voll ist bzw. bei Lixx wenn der Akku kurz davor ist voll zu sein.
            Moin
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              * - warum überbrückt ihr ein Schutzelemt, die werden nicht umsonst mit eingelötet!?
              Dafür hat der PL doch eine starhilfe - nicht gewußt!?
              ... einfach alle drei Tasten zu gleich und los gehts nach der Zellenabfrage auch MIT Diödchen!
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • meky992
                meky992
                nöö :/ nicht gewusst.
                Aber wie will er den die Zellen abfragen wenn nur in eine Richtung Strom fließt?
                Meky
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  ... in dem er darauf wartet, dass Du die eingibst per Pfeiltasten ...
                  GruÃ? Gerd
