Wenn man ihn im Kalten lädt und ihn dann ins Warme bringt, kann's angeblich auch unangenehm werden. Keine Ahnung wie groß der Temperaturunterschied sein muss (/ darf ?).
Mir ist eine FP 4900 6s nach Ladeschluss abgebrannt...
Die Zelle hatte 34 Zyklen durch und wurde kurz vor dem Brand vermessen und als sehr gut befunden...
Da das Thema offenbar interessiert will ich mich doch gleich mal outen... Ich rede hier von dem Lipobrand, welcher vor kurzem auf www.heligraphix.de zu sehen war.
Leider stimmt aber dort der Text nicht wirklich.
Die Zelle war zum Zeitpunkt des Brandes schon etwa 10 Minuten fertig geladen. Da ich sie aber gleich benutzen wollte liess ich sie am Ladegerät angeschlossen.
Der Ehrlichkeit halber muss man aber auch bedenken, dass möglicherweise ein Ladegerät oder Balancer auch mal einen Defekt haben kann.
Ich wäre euch übrigens sehr dankbar, wenn ihr mich nun nicht gleich als Totsünder an den Pranger stellt. Mir ist durchaus bewusst geworden, dass ich die Zellen 1. nicht im Auto laden sollte und 2. gleich nach Abschluss des Ladevorgangs abstecken sollte...
Den wirklichen Grund des Brandes werde ich wohl nie erfahren
Trotz allem halte ich die Lipotechnologie aber für sicher genug. Ich denke ein Stück weit hatte ich halt einfach Pech. Ich fliege übrigens weiterhin mit Lipos. Einzig habe ich meine Einstellung zum Thema Sicherheit grundlegend geändert...
Ein Lipokoffer ist im Anmarsch, Geladen wird zuhause nur noch unter Aufsicht (und ich meine wirklich Aufsicht) Ebenfalls steht ein Staublöscher in erreichbarer Nähe (macht eh in jedem Haushalt Sinn)
Auf dem Feld Lade ich hin und wieder immernoch am Auto, jedoch nur noch mittels einem Kabel in sicherer Entfernung zum Auto...
Mittlerweilen habe ich mir ein neues Ladegerät von Thunderpower zugelegt welches mit dem Balancer TP210 kommuniziert und bei unregelmässigkeiten entweder den Ladestrom senkt oder den Vorgang abbricht. Ebenfalls gut daran finde ich, dass es so unmöglich ist eiene zu hohe Zellenanzahl einzustellen.
Kannst du mit Sicherheit sagen, dass nach dem Laden der Balancer die Spannung jeder Zelle unter 4,2 Volt hielt?
Ich habe einen Balancer, welcher maximal 500mAh abführen kann. An eine Zelle habe ich währende des Ladens, mit angeschlossenem Balancer 4,4 Volt gemessen!! Der Ladestrom war etwas über 500mAh. Die 4,4 Volt waren bereits für mind. 1 Stunde an der Zelle.
Dann habe ich mir ein Ladesystem, welches die Ladung bei ßberschreiten von beispielsweise 4,21 Volt pro Zelle unterbricht, angeschafft. Und die korrekte Funktionalität des Ladesystems habe ich dann auch noch getestet!
... Die 4,4 Volt waren bereits für mind. 1 Stunde an der Zelle. ....
moin,
ich hab tests gemacht und lipo extra überladen.
es dauert sehr lange und über 5V bis die zelle erstmal dick wird.
für platzen hats noch länger gedauert.
4,5V geladene zellen sind nicht von selbst geplatzt, da ist nix passiert.
der einzige fall wo die zelle fast augenblicklich, innerhalb von wenigen sekunden in feuer aufgeht ist, wenn die zelle voll ist und ein satter kurzschluss gemacht wird.
wenn die zelle leer ist, reicht es teilweise garnicht mehr zum platzen.
die tests sind bestimmten zellen gemacht worden und vielleicht nicht passend auf alle typen.
ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass eine zelle einfach so ein flammen aufgeht.
es ist wohl möglich, durch falsches ladeprogramm die zellen zu entzünden, aber das dauert schon einige zeit und deutet sich durch dick werden an.
ich bin der meinung, dass eine rasche entzündung nur durch kurzschluss einer vollen zelle entstehen kann.
grüße
So so, bist Du dieser Meinung.
Bei mir haben u.a. schon ältere Lipos durch heissfliegen und leerfliegen das Rauchen im Modell angefangen. Offensichtlich gab es hier in Verbindung mit der geringen Tiefentladung eine kritische Temperatur.
Es gibt viele Gründe, aus denen Lipos in Flammen aufgehen können. Das hat man ja alles schon gelesen.
Man sollte vorsichtshalber immer mit der Möglichkeit rechnen, auch wenn sie noch so klein ist.
ich rede ja von einer raschen entzündung mit feuer.
nicht davon, dass bei überlastung mit qualmen.
das ein lipo durch fehlbehandlung brennen kann ist klar, aber dass er von selbst ohne fehlbehandlung in flammen aufgeht, glaube ich nich dran, ausser bei bestimmten laptops
grüße
@klaus
Ja, die Versicherung hat den Schaden übernommen...
@Peter
Nein, mit Sicherheit kann und möchte ich nichts sagen...
Du kannst dir ja vorstellen, dass man nicht unbedingt auf sowas vorbereitet ist und dementsprechend nicht alles akribisch notiert.
Im Nachhinein gibt es immer hunderte von Möglichkeiten, welche einem durch den Kopf gehen....
z.B. Ist es möglich, dass ich selbst einen Fehler gemacht habe und eine zu hohe Anzahl Zellen eingestellt habe, oder möglicherweise hatte das Gerät oder der Balancer einen Defekt, viellecicht hat es einen Kutzschluss gegeben, oder am Ende hat etwas anderes den Brand ausgelöst und den Lipo einfach entzündet....
Ich werde es nie erfahren....
Diesen Satz finde ich eine der klügsten Anmerkungen, ich denke nicht, dass man Angst vor Lipos haben muss. Jedoch sollte man sich stets deren Potenzial bewusst sein.
