PC-Netzteil für Ladegerät ISL 636 nutzen ?
  • ecoflight
    • 25.10.2004
    • 146
    • Reiner
    Hallo zusammen, nachdem vor einiger Zeit mein 20A-Netzteil (9 kg) aus Altersgründen das Zeitliche gesegnet hat, und ich seit dem immer am Auto laden muss, stellt sich mir die Frage, kann ich hierfür nicht ein altes PC-Netzteil mit 200 Watt benutzen ?
    Geladen werde 3S-Lipo´s mit max. 4 Amp. Ladestrom, oder 10 Zellen Nixx-Zellen mit einem Schulze ISL 636.
    Beim laden mit meinem alten Netzteil ging die Strombelastung am Netzteil max auf 5-6Amp. beim laden der Lipo´s, ein PC-Netzteil liefert am 12V-Ausgang bis zu 15 Amp., das sollte doch ausreichen.
    MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
  • EricMaderthaner
    • 15.02.2003
    • 447
    • Eric
    • A-3363 Amstetten NOE
    Re: PC-Netzteil für Ladegerät ISL 636 nutzen ?
    High Reiner !!
    Ich benutze auch schon seit Jahren ein altes PC Netzteil (meines bringt max 8A bei 12V ist aber sehr Spannungsstabil auch bei 7 A Belastung !!) bei Deinen Stromstärken dürfte Deines sicher auch problemlos funktionieren
    m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
    • ecoflight
      • 25.10.2004
      • 146
      • Reiner
      jo, hört ich doch Gut an, dann werd ich mal loslegen mit dem Umbau, Danke.
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Servus
        Vielleicht hiflt dir das hier ja weiter:
        laithai66 เว็บพนันออนไลน์ครบวงจร สล็อต บาคาร่า คาสิโนสด ระบบฝากถอนออโต้ รวดเร็ว ปลอดภัย สมัครง่าย โปรโมชั่นเพียบ เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา
        Nach der Anleitung hab ich meins umgebaut. Funktioniert einwandfrei.
        Moin
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Du mußt den 5V Bereich ebenfalls mit einem Lastwiderstand belasten oder aber ein altes AT-Netzteil verwenden.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            häng mich da mal an:
            hab hier ein Netzteil liegen das ich im PC nimma brauche:
            ATX
            Ouput: 300W max
            +5V --> 30A
            +12V --> 15A
            +5VSB --> 2A
            +3,3V --> 14A
            -12V --> 0.5A
            -5V --> 0.5A
            was kann ich damit anfangen ?
            ich hab bereits ein (nicht von mir) umgebautes PC-Netzteil mit 16A Belastbarkeit im Einsatz und bin sehr zufrieden damit
            aber wenn ich mehr wie 3 Ladegeräte auf einmal einsetzen will wäre ein 2. Netzteil halt ganz praktisch..
            würde sich dieses eignen ?
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Servus
              Dein Netzteil wäre schon zu gebrauchen. Du mußt halt das eine grüne Kabel (ich meine es ist im großen Stecker Rastpin nach oben das dritte von Links) auf Masse (GND) legen (ATX Netzteile werden so eingschaltet) und alles Orange direkt von der Platine ablöten (Wenn zwei Orange Kabel im Stecker zusammengführt sind dann die zusammen lassen siehe Anleitung) Jetzt kannst du die ganzen gelben Kabel und die gleiche Anzahl an schwarzen auf nen Abgriff zusammenlöten. Das sind deine 12V und ich nehm immer zwei rote und zwei Schwarze wegen dem Widerstand und hänge da einen Hochlast Widerstand dazwischen. Die belastung des Rot/scharz 5V Kreislaufs ist wichtig da nur dann hohe Ströme auf 12V geliefert werden. Im Grunde genommen erkennt man recht einfach und schnell wie es geht wenn man die Platine des Netzteils ausbaut und von unten draufschaut. Da siehst du dann was zusammengführt wird und was überflüssig ist. Meistens stehts sogar auf der Platine drauf was was ist. Ich schätze das dein 300W Netzteil um die 140W auf der 12 V Leitung bringt. Die aufgedruckten Angaben sind meist die Eingangsleistung und diese noch beschönigt
              Moin
