Empfängerstromversorgung
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Markus
    • Airfield Arheilgen
    Moin moin!
    Habe zwar schon so einiges gelesen bezüglich Empfängerstromversorgung, Doppelstromversorgung, Doppelstecker usw.
    Nur, irgendwie blick ich da nich so ganz durch...
    Ich möchte jetzt allerdings meinen momentanen Empfängerakku im 60er Verbrenner-Heli durch was etwas sichereres und kräftigeres ersetzen, da der Akku nur 4 Zellen hat und auch nur den normalen, popligen Graupner-Stecker besitzt.
    Würde gerne einen 5-Zeller mit 2 Anschlussteckern nutzen.
    Frage:
    Wie wird das verlötet?
    Wie wird das am Empfänger angeschlossen?
    Wie mach ich den Schalter "sicherer"?
    Von einer Kauflösung möchte ich erstmal absehen, es sei denn meine Vorstellung ist unmöglich durchzuführen...
    Oder ist gar eine Lösung mit 2 Akkus möglich?
    Müsste doch theoretisch funktionieren, da die Akkus ja dann parallel am Empfänger anliegen würden...
    GruÃ? Markus
    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
  • VR6
    VR6
    Re: Empfängerstromversorgung
    Hallo Markus,
    ich benutze 2400 Sub-c Zellen
    doppelt verkabelt je einmal auf den Standard Battanschluß und auf einen freien Kanal,ohne Schalter getrennt wird durch Multiplex Hochstromsteckverbinder.
    das mit den 5 Zellen ist aber abhängig vom Rest deiner Ausrüstung ein voller 5 Zeller bringt mehr als 6Volt.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      um welchen heli handelt es sich?
      es kommt drauf an, was du für servos nimmst. von robbe/futaba sind nur für 6v zugelassen. also nur für einen 4-zellen akku, der hat im vollen zustand nämlich ca. 5,6v. hier empfehle ich einen vier zellen pack und da dicke kabel anlöten. die verbindung würde ich mit hochstromstecker vornehmen, z.b. von multiplex. einen an die kabel von dem akku löten. an den anderen stecker zwei oder drei empfängerstromversorgungskabel anlöten. alle verbindungen mit schrumpschlauch absichern. hier wird der heli nur durch zusammenstecken der stecker ein oder ausgeschaltet.
      andere möglichkeit ist der schalter von helitron: http://www.moraw-electronic.de/helit...orm1.aspx?id=e und zwar den ersten vs-5s.
      da kannst du entweder lipoly oder auch eine fünf zellen akku nehmen. in dem schalter kannst du durch lötbrücken entscheiden, wieviel volt du haben möchtest. ich habe ihn auf 5,3volt gesetzt. der schalter hat zwei kabel für den empfänger und reicht vollkommen aus.
      dait fliege ich in meinem stratus und hatte noch keine probleme.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Hi Markus,
        mit 5 Zellen brauchst du meistens einen Volt Limiter, da z.B. die GY Reihe und viele Futaba Servos nur für 4,8V also 4 Zellen ausgelegt sind.
        Verlötet werden die Akkus in Reihe. Nimm am Besten Sanyo 2400mAh. Sind sehr gute Zellen, belastbar, Pflegeleicht, Winterfest,......
        Ich löte daran immer einen MPX Stecker. Als Gegenstück kommt an den anderen MPX Stecker 2 Servokabel mit Servostecker für in den Empfänger(kannst beliebig viele dranmachen, je nach Steckplätze eben.
        Schalter fällt dann weg, da ja MPX Stecker dran sind.
        Willst du unbedingt Schalter haben, vergiss die MPX Angelegenheit und kauf z.B. bei Helitron einen Sicherheitschalter. Der wird direkt mit Akku verlötet, hat ne MPX Ladebuchse und 2 Empfängereingänge.
        Schau mal bei www.batt-mann.de
        Schreib ihm ne Mail wie genau du / und was du an den Akku haben möchtest. Er erfüllt alle Wünsche und ist dabei kaum teurer als wenn dus selbst machst. Dauer meistens so 1-2 Tage!
        GruÃ?
        Steffen
        • MarkusM
          • 24.09.2006
          • 1058
          • Markus
          Moin!
          Danke erstmal, Jungs!
          Upps... sorry, vergessen:
          X-Cell 60 Trainer (der ganz einfache, nix besonderes)
          Graupner Empfänger DS 20mc-35
          Graupner Servos C4041 (Taumelscheibe, Gas)
          Graupner Sevo C4421 Heck
          Ikarus Profi-Gyro
          Noch Graupner Empfänger-Akku Nr.3465 (4,8V/2Ah)
          Zur Verfügung hab ich dann noch:
          Jede Menge Sanyo Cadnica N-1700 Zellen und 20 Zellen Sanyo Cadnica N3000 CR, eine der beiden Typen wollte ich dazu nutzen.
          Grüne MPX-Stecker hab ich auch da.
          Einen Schalter kaufen wollte ich nicht unbedingt, möchte diese Möglichkeit aber gerne nutzen. Wie sieht es daher mit ner Steckbrücke aus, z.b. 2 Bananenbuchsen mit Steckern? (Art Kurzschlusstecker)
          Und, ist es möglich das Ganze doppelt auszulegen?
          Sprich 2 Akkupacks mit jeweils 2 Steckern auf den Empfänger? Hätte ja noch 4 Plätze frei...
          Macht sowas überhaupt Sinn?
          GruÃ? Markus
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            hi,
            da keine digitakservos hast, zumindestens die c4041 sind keine, reicht ein akkupack voll aus.
            selbst bei meinem stratus und airskipper mit voll digitalservos, reicht ein akkupack, da merke ich nichts, dass die spannung einbricht.
            erst in grossen turbinen oder benzinerhelis macht eine doppelter akkupack in meinen augen sinn.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • ferengi2001
              ferengi2001
              ich nehme nur 4 Zellen für meinen XCell und auch bei anderen Helis,
              Akku mit MPX Buchse, MPX Stecker mit 2 Empfängerkabel in den Empfänger, da braucht man keinen Schalter und funzt prima.
              natürlich immer dicke Kabel benutzenoder doppelt nehmen
              [img width=1024 height=768]http://foto.arcor-online.net/palb/alben/73/2679173/1280_3436356532303563.jpg[/img]
              • MarkusM
                • 24.09.2006
                • 1058
                • Markus
                Super!
                Dank Euch, so mach ichs
                GruÃ? Markus
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  • Markus
                  Moin!
                  So...
                  Melde Vollzug
                  Allerdings habe ich den Original Graupner-Empfängerakku (2 Ah) umgebaut.
                  2,5cm² Kabel ran, MPX-Grün und auf 2 Graupner Anschlusskabel verteilt.
                  Hängt momentan am Lader, mal schaun ob das so geht wie ich mir das denke
                  Dank Euch nochmals!
                  GruÃ? Markus
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Wow ! 2,5 mm² ist zwar etwas überdimensioniert, aber lieber so wie anders rum.
                    Doppelstromversorgung heißt nicht, daß man einfach nur zwei Akkus gleichzeitig in den Empfänger steckt, das endet dann nämlich in häßlicher Rauchentwicklung.
                    Wenn du zwei Akkus betreiben willst mußt du sie MINDESTENS mit zwei kräftigen Dioden trennen, besser mit einer dafür vorgesehenen Elektronik, die umschaltet.
                    Die meisten Kreisel- und Kreiselservos machst du mit 5 Zellen kaputt. Auch wenn sie eine Weile funktionieren, so ist ihre Lebensdauer dadurch eingeschränkt.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • ferengi2001
                      ferengi2001
                      nein tut es nicht, die Akkus sind ja parallel zusammen geschaltet, da gibts keinen Rauch !!!!!
                      man kann ohneProbleme zwei Akkus in den Empfänger stecken, ohne Weiche und ohne Diode.
                      Die Akkus sollten beide gleich sein und beide voll.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Und es darf sich keine einzige Zelle verabschieden, dann saugt der betreffende Pack nämlich den anderen innerhalb allerkürzester Zeit leer.
                        Was bringt dann ein zweiter Pack, wenn er nicht vom ersten im Falle eines Ausfalls getrennt ist ? Das ist dann nur eine simple Parallelschaltung von Zellen, dann nehme ich lieber gleich einen größeren Akkupack.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • ferengi2001
                          ferengi2001
                          ja man kann auch den Teufel an die Wand malen
                          es kann auch die Akkuweiche kaputt gehen, der Blitz kann dich treffen und und und
                          man kann aber man muss es nicht, ich nutze auch nur einen Akku, aber Grundsätzlich geht das mit zwei Akkus in den Empfänger.
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            Servus Berthold
                            Wofür sind den die ganzen Lüfter da? Der am Regler versteh ich ja noch eventuell auch der hinterm Motor wenn die Mechanik in einem Rumpf steckt. Aber was kühlt der vorm Motor?
                            Moin
                            • eworm
                              • 28.05.2003
                              • 1497
                              • Oberhausen
                              Ich habe in meinem 90er einen großen 4-Zeller drin. Daran angelötet mit schön dicken Kabeln ist ein Helitron Sicherheitschalter. Von den zwei Kabeln zum Empfänger steckt inzwischen nur noch einer im Empfänger und der andere in der V-Stabi-Elektronik. So dürfe alles gut versorgt sein.
                              Heck voraus: www . heckvoraus . de
                              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
