PS: Die Updatepolitik ist eben Kundenpflede und sicherlich in gewissem Mass auch positiv wirksam auf Neukunden. Daher keine "verschenkte" Arbeit...
Meinst du, dass durch die verlorene Kalibrierung auch der Ladevorgang verändert ist? Ich dachte, dass nur die Spannungskalibrierung anders liegt, also z.B. 4,2V=4,17V...
Anfangs wollte es gar nicht, ging beim Einschalten des Laders nur Knackan/Knackaus...
Dann habe ich einige kleinere Kondensatoren im Netzteil an den Ausgang gehängt und es ging.
Allerdings passierte es eben gelegentlich, dass die Standardwerte geladen wurden.
Keine Ahnung, ob es mit einem grösseren Kondensator besser wäre, ich glaube chris hatte grössere dran, war auch nicht die Lösung. So ganz den Durchblick habe ich dabei aber auch nicht - ist ja auch nicht so ganz ohne mit den Schaltznetzteilen...
das Problem mit den Schaltnetzteilen habe ich auch von einem Bekannten gehört. Am Kondesator kann es nicht liegen, ich habe da einen coladosengroßen dran, hatte auch bisher keinen ßrger mit dem Netzteil ausser beim Orbit die Kalibrierung. Bei den Schulze Ladern ist so ein Ring in der Leitung wie beim Jazz, hatte schon überlegt sowas fest in das Gerät einzubauen aber dafür weiss ich zu wenig was das Teil eigendlich macht und welche Werte und so...
bin mir nicht sicher (man korrigiere mich bitte bei Unstimmigkeiten) aber die Microlader wurden darauf mal geändert - updatet.
Was meines erachtens auch automatsch gemacht wird wenn man das Gerät zum Updaten (Eprom Wechsel) einschickt.
ßh - nach meiner Erinnerung war das beim Wechsel auf V6.4 der Fall ...nur, ich vermute mal die meisten wechseln den Chip selbst,
was ja auch einfach ist. Bitte erkundigt euch zur Sicherheit mal bei Orbit darüber wenn das Kalibrierproblem besteht.
... das dient der Störstrahlsicherheit NICHT der Einkoppelsicherheit - also deinem "Nachbarn" tust Du damit einen Gefallen!
Wer seine Autobatterie oder sein Starterakku mit dem Microlader lädt hat vermutlich ein Netzteil. Wenn dies so ist kann er gleich mit dem Netzteil den Bleiakku laden. Hat er ein Netzteil was nicht bei 13,8 - 14,0 V dicht macht hat er auch nicht lange Freude am Microlader.
Wie auch schon vorher erwähnt kann man den Bleiakku ja auch im Lipo Modus laden mit der nun einstellbaren Abschaltspannung gar kein Problem mehr.
Das Thema Netzteil ist bei mir im Moment groß in ßktschen. Habe mittleweile meinen Arbeitsplatz mit einem Oszilloskop ausgestattet mit dem es mir endlich möglich ist die Restwelligkeit der Netzteile aufzuzeichnen. Eine Kondensator verlagert das Problem aber er löst es nicht. Es kommt auf das Setup an. Bei Netzteile bis 50mv Restwelligkeit gibts keine Problem (BSP Maas 25A Netzteil hat 5mv / Maas 40A hat <50mv). Netzteile die unter 100mv Restwelligkeit haben sollte man im bezug auf den Microlader immer erst anklemmen und danach den Lader. Das verhindert das Reseten und löschen der Kalibrierung. Bei Netzteile von 150mv und mehr Restwelligkeit werden die Orbits gekillt. Sie zeigen dann die Fehlermeldung Error Akku abklemmen obwohl kein Akku da ist und der Strom ist ständig am wandern auf dem Display.
PS: Beim reset des Orbits lädt er die Daten aus dem Eprom (das wo gewechselt wird beim Update) Die dort programierten Parameter sind etwas vorsichtiger was die Spannungswerte angeht.
Normal werden die Netzteile von (fast) allen Ladegeräteherstellern empfohlen. Schau mal nur auf Orbit's Seite ...
Es gibt mit diesen Netzteilen keine Probleme - ich persönlich nutze das 40A und das 60A.
@Stefan, nene, wirf lieber den Lader aus dem Fenster, ist günstiger als der Krankenhausaufenthalt im anderen Fall...
@Gerd
Bin jetzt eben gerade am überlegen - entweder schnell Update bestellen und fertig, oder nächste Woche Lader einschicken - kosten? Dauer? Müsste dann auf jeden Fall am Montag erst mal anrufen, nur bisher hat mich die fehlende Kalibrierung nicht weiter gestört, ist ja sogar schonender für die Lipos, wenn sie nicht perfekt balanciert sind, da ich eh ohne Balancer lade und so eben nur auf 4,16-4,17V geladen wird und ich dies durch die Lipospannungsanpassung ja bei Bedarf wieder ändern könnte....
Aber wenn du glaubst, dass am Lader etwas geändert würde, was den "Reset" vermeidet, sollte ich Montag doch mal anrufen (Chris? weisst du da mehr?).
Komischerweise ist das Reset-Problem seit ewigkeiten nicht mehr aufgetreten, erinnere mich schon gar nicht mehr.
Wie lang braucht Orbit denn normalerweise für so was? Habe leider nur einen Lipofähigen Lader...
Ich meine gerade mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass irgend ein Hersteller die Mass Netzteile noch irgendwie anpassen würde - war das Orbit? Keine ahnung...
Ja das war Orbit um dem Reset entgegen zu wirken. Machen sie übrigens heute noch. Angeblich sind die Maas Netzteile von Orbit noch etwas besser bez. der Restwelligkeit. Habe aber noch keins vermessen können.
Nicht wirklich,
laut Orbit Mitarbeiteraussage (Technik) ist die Platine des Microladers schon recht alt und wurde suggsessiv weiter "aufgebohrt" aber nie wirklich weiter entwickelt. (Woher die Probleme resultieren). Das passiert jetzt in Form eines Nachfolgers sozusagen eines großen Pocketladers mit fast der doppelten Leistung des Microlader.
in Der Regel gut eine Woche aber jetzt unmittelbar nach der Updateschwemme (äh die Foren sind schuld )
würde ich das aber nicht machen - warte noch etwas ab.
