X-Peak an Labornetzteil - Welche Spannung/Strom
  • zaphod
    zaphod
    ich habe leider kein Datenblatt für das X-Peak Ladegerät. Wenn ich das Teil an ein Labornetzteil hängen möchte, welchen Strom stelle ich denn dann ein?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: X-Peak an Labornetzteil - Welche Spannung/Strom
    Spannung üblicherweise auf 13.8V ( voller Blei Akku)
    GruÃ?, Torsten
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      da du in der ßberschrift nach Spannung/Strom gefragt hast und zur Spannung schon eine Antwort erhalten hast, dann noch kurz zum Strom: wenn es ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung ist, dann solltest du die Begrenzung natürlich voll aufmachen, damit der für das Netzteil maximal mögliche Strom fließen kann. Was für ein Netzteil hast du denn (welche Leistung)? Welche Akkus möchtest du mit wieviel Strom damit laden? Die üblichen, einstellbaren Labornetzteile mit Trafo und Linearreglern bringen nämlich für gewöhnlich nicht genug Leistung.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • zaphod
        zaphod
        Also das Netzteil macht 2x40A geregelt. Das sollte dann wohl reichen ;-)
        Aber vielen Dank für die schnellen Antworten!
