Habe sie die ersten 3-4 Ladungen ein wenig geschont. Die Zellen haben eine nutzbare Kappazität von 3300mah. Erst dann bricht die Spannung ein. Zu Anfang hatte ich ein etwas gemäßigteres Setup mit ca. 30A Dauer was den Pack noch nicht mal ansatzweise erwärmte. Unter dieser Belastung konnt ich keinen Drift feststellen. Mittlerweile fliege ich ein sogenanntes Hardcore Setup (bezogen aufs Modell) mit Strömen von ca. 45A. Dabei werden die Zellen etwas über Handwarm und haben pro Flug bis zu 0,15V Drift. Die nutzbare Kappazität bis zum Spannungseinbruch ist auch etwas heruntergegengen und liegt jetzt bei nachgeladenen 2900mah. Als Fazit würd ich sagen das der Pack bis jetzt der theoretischste ist den ich jemals hatte. Er läßt den Lader bis zum ende mit vollem Strom (aufm Platz bis zu 6A Ladestrom) ran und regelt dann total kurzfrisig runter. Ebenso bietet er fast unveränderten Druck von Anfang bis zum Ende des Fluges und ist somit sehr empfehlenswert. Habe bisher ca. 20 Zyklen drauf.
X-Cell 3200 Erfahrungsbericht
Habe seit kurzem eine 3S1P X-Cell Pack in Verwendung. Die Zellen sind von Mayk (nach Kappa selektiert) und ich wollte einen kurzen Erfahrungsbericht einstellen.
Habe sie die ersten 3-4 Ladungen ein wenig geschont. Die Zellen haben eine nutzbare Kappazität von 3300mah. Erst dann bricht die Spannung ein. Zu Anfang hatte ich ein etwas gemäßigteres Setup mit ca. 30A Dauer was den Pack noch nicht mal ansatzweise erwärmte. Unter dieser Belastung konnt ich keinen Drift feststellen. Mittlerweile fliege ich ein sogenanntes Hardcore Setup (bezogen aufs Modell) mit Strömen von ca. 45A. Dabei werden die Zellen etwas über Handwarm und haben pro Flug bis zu 0,15V Drift. Die nutzbare Kappazität bis zum Spannungseinbruch ist auch etwas heruntergegengen und liegt jetzt bei nachgeladenen 2900mah. Als Fazit würd ich sagen das der Pack bis jetzt der theoretischste ist den ich jemals hatte. Er läßt den Lader bis zum ende mit vollem Strom (aufm Platz bis zu 6A Ladestrom) ran und regelt dann total kurzfrisig runter. Ebenso bietet er fast unveränderten Druck von Anfang bis zum Ende des Fluges und ist somit sehr empfehlenswert. Habe bisher ca. 20 Zyklen drauf.MoinStichworte: -
Re: X-Cell 3200 Erfahrungsbericht
Zitat von Knut Stritzl@Chris,
schäm Dich
Ja scho recht
PS: ich steh aber dazu und oute mich öffentlich
Das dicke Ende kommt noch. Es ist noch nicht mal die einzigste Fläche in meinem Keller
Moin
Mein Händler hat mir gesagt, die X-Cell Zellen seien von Sehang/Korea und die gleichen wie in den Jamara Lipo-Sun 22C Packs. Stimmt das ? Bei meinem Kumpel funktionieren die Jamaras auch sehr gut im Logo-10 bei etwa 30A dauer.
Gruß Jörgakopalüze nau
