Thunder Power eXtreme 25C/50C Burst
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: Thunder Power eXtreme 25C/50C Burst
    @Geggie:
    auf deiner Seite hast du ein Bild von einer "neuen" 2900mAh FePO4...
    ists wirklich eine FePO4 ?
    ähneln nämlich diesen Zellen hier (zumindest die Pol-Kappe):
    falls Bild ned geht: http://static.rcgroups.com/Forum/at...2-IMG_0790.jpg
    das sind EMolis (3000mAh)
    die haben aber von den Qualitäten her gegen die A123 FepO4 2300mAh keine Chance
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      *** es gehen beide Links nicht ***
      Moin Kraeuterbutter,
      leider nein - die mir angekündigte Li-IonFePo4 entpuppte sich als Li-IonMn Zelle
      mit "mäßigen" Daten. Bei 10C überhitze sie und hatte eine mittlere Spannungslage
      von mageren 3,3V. ... die geht nicht online und meine Empfehlung ist auch raus.
      Hinzu kommt das Gewicht von 99g - schon heftig. Einzig positive Eigenschaft
      war die enorm enge C-Toleranz - wieder eine Zelle für die ein Balancen ein Fremdwort
      wäre.
      ... aber hier schon die ersten Daten zur neuen ThunderPower eXtrem 2070:
      ... die 3850mAh folgt ...
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        aha..
        ja, die Emolis gibts ja eh schon 1 Jahr und die Amis fliegen damit (Bzw. flogen damit) ganz gern rum, bis die A123 aufgetaucht sind...
        den bei Hubschraubertypischen Belastungen lassen sich aus den Emolis auch nur 2200-2300mAh nutzen, womit man dann schon wieder im Bereich der A123 ist - nur das die A123 leichter sind
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          Geggie
          bin schon gespannt auf dein Resüme bezüglicher ThunderPower Extreme
          die erste vermessene Zelle 2070 schaut ja von den Daten her ähnlichaus wie die Xcell2100
          (Spannungslage, Belastbarkeit)
          scheint aber kühler zu bleiben als die XCell2100
          dafür minimal schwerer, minimal weniger Kapazität
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            hier nun das komplette Diagramm zur TP2070eXtrem:
            Damit einem mal bewußt wird was man dieser 50g-Zelle zumutet mal das original Impulsdiagramm.
            Bedenkt, das entspräche einem NiMh-Akku in der 17g Klasse!!!
            GruÃ? Gerd
            • Prototype
              Prototype
              Super der Test, besten Dank Gegie. Jetzt weis ich was du meintest, du Zellenfolterer
              Die Spannung sackt bei 60A auf etwa 9.6V ab. Sieht für mich sehr ordentlich aus, die
              Temp. ist ebenfalls auf guten Niveau. Allerdings kenne ich mich damit nicht sogut aus,
              es soll sich doch mal jemand äussern der etwas davon versteht. Sind dies im Vergleich zu
              andern Lipos gute Werte?
              Habe vor wenigen Tagen meine zwei bestellten TP2200 extreme erhalten.
              Es fehlt mir aber noch das passende Balancer Kabel zum Hyperion LBA10,
              vorher kommen mir die LiPos nicht an den Lader. Für meinen Rex450 sicher etwas
              übertrieben, diese Ströme werd ich nicht haben, verträgt mein Jazz auch nicht
              geschweige der 450F Motor. Von den Abmessungen her passt er jedoch perfekt
              in den 450Rex und wenn ich mal eine stärkere Motorisierung brauch ev. neuer Heli
              ähnlicher Klasse kaufe und wilden Kunstflug kann (hüstel) eignen sich die Lipos
              auch hier. Genug Reserven sind jedenfalls da.
              Die Gewichtsangabe des TP2200 ex. stimmt genau, habs gemessen mit einer Waage.
              170 Gramm mit Balancer Stecker und Stromkabel (ohne Goldstecker)
              Proto
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                also ich finde die Werte super !!!
                ich hab mal vor 2 Jahren Zeit meine Akkus vermessen als sie noch relativ neu waren:
                11 Zellen 1950FAUP p&m by hopf: 440g schwer
                die brechen bereits bei etwas über 50A auf unter 10Volt zusammen !!!
                Kapazitätsausbeute auch geringer als bei den Thunderpower-Zellen !
                mein mit 6A Reflex-Verfahren geladener und noch warmer
                10 Zeller GP3300 p&m by hopf: 650g schwer
                der hält bei 55A nach 15 Sekunden noch die 10Volt
                also etwas besser als der Thunderpower, aber auch mehr wie 4mal !!!!! so schwer !
                mein nicht warm geladener
                10 Zeller GP3300 von der Stange (schon älter): 650g schwer
                der fällt bereits bei 46A auf 8,5Volt zusammen
                und wenn wir preislich mal vergleichen:
                meine GP3300 p&m von Hopf sind jetzt 2 Jahre und 30-40 zyklen alt und im Heli Acrobat10 nicht mehr zu gebrauchen - KEIN Druck mehr ==> die haben damals 80 euro gekostet
                meine
                11 1950FAUP ==> auch 2 jahre alt, ebenfalls 70-80Euro, haben ebenfalls nachgelassen (20-30 Zyklen drauf)
                der ThunderPower akku nun im Vergleich:
                und kostet auch nur $79.99 was umgerechnet 65 Euro entspricht
                (Porto Hopf ---> ßsterreich und Porto ThunderPower ---> ßsterreich geben sich nicht viel)
                sprich: ich hab mit dem Lipo
                * VIEL weniger Gewicht
                * vergleichbare Kapazität (mehr im Vergleich zu 1950FAUP, weniger im Vergleich zu GP3300)
                * vergleichbaren Druck
                * höhere Zyklenanzahl (Annahme meinerseits)
                * geringerer Preis
                da sag doch nochmal wer, das Lipo SOOOO teuer wäre im Vergleich zu NiMh
                • Heli_Freak
                  Heli_Freak
                  Na ja, hat sich schon ne Menge getan in den letzten 2 Jahren auch bzgl. des Preises,
                  aber Lipo's haben leider immer noch das Problem der oft kurzen Lebensdauer, das testet leider niemand.
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    Naja die NhMh zellen kannst nach 2 jahren nach dem ersten Laden auch in die Tonne treten, dann taugen die auch nicht.... Ein grund warum ich bei empfängerakkus immer noch NiCd oder Konions einsetz, die Zellen halten ewig und sind robust..
                    Selbst mein uralter schwarzer 1700 Sanjo ist besser als nen 2 jahre alter GP2200 akku, leider...
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      Mahlzeit,
                      die Lipos gibt es jetzt auch in De http://www.voltmaster.de/hk1uk46/LiP.../gruppe15.html
                      Grüße Michael
                      Helis eben, was sonst?
                      • Prototype
                        Prototype
                        Wenn wir schon beim alter sind, habe vier alte 8 Zellen Sanyo Zellen 1200mAh,
                        die sind etwa 15 Jahre alt stammen aus meiner Jugend Zeit als ich Elektro Flugzeuge
                        flog. Hab mal ein Akku an den Lader gehängt, nach vier Lade-Entladezyklen mit geringer
                        Spannung hat sich der Akku soweit erholt dass der Lader die Zellen mit 4 Amps lädt
                        und beim entladen die volle Kapazität da ist. Ohh man nicht schlecht, die guten alten
                        roten Sanyos halten ewig und sind nicht umzubringen
                        • Andi Gysi
                          Andi Gysi
                          Die Lebensdauer misst zB www.slowflyer.ch unter slowflyer Tests. Unter anderem ein 200 Zyklen Test mit 14.4A Ladestrom (Kokam 3200 Zellen).
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            hab von einem Technik-Engineer von A123 die Info bekommen, dass die A123 FePo4 eine Lebensdauer von 10 Jahre haben sollen !
                            auf jedenfall schon mal deutlich mehr wie Folien-Lipos die ja mit nur 3-5 Jahren angegeben werden..
