betr. Elektrotechnik.
ähnliches ist zwar hier schon öfters teilweise besprochen worden, aber dann meist wieder unterbrochen.
Zellen A-C und B-D sind in Reihe verbunden.
Zellen A-B und C-D sind parallel verbunden.
Wenn nun Zelle D 4,0 Volt aufweist und Zelle C 4,15 Volt, was passiert als Gesamtanzeige?
- Möglichkeit 1: der parallele Verbund zeigt die höhere Spannung der Zelle C, nämlich 4,15 V
- Möglichkeit 2: der parallele Verbund zeigt ein Mittel von 4,0 V und 4,15 V ?
- Möglichkeit 3: der parallele Verbund zeigt die niedere Spannung von Zelle D, nämlich 4,0 V?
- Möglichkeit 4: Zelle D wird von Zelle C "nachgeladen"? Dann müsste Zelle C absinken und Zelle D ansteigen bis zum Ausgleich.
Die praktische Situation sind 2 Konion-Akkupack 4s3p, bei dem die jeweiligen p-Zellen verbunden sind und dem Balancer wie eine Zelle angeboten werden. Letzterer hat dann 4 (5) Anschlüsse.
Die praktische Situation ist aber auch, dass diese beiden Konion-Akkupacks in kurzer Zeit unbrauchbar wurden. Drei andere Konionpacks ohne Balancer-Anschlüsse funktionieren dagegen weiterhin sehr gut.
Nach dem Ablöten der Balancer-Anschlüsse zeigen die jeweils parallel gewesenen Zellen markante Spannungsdifferenzen.
Im Flug zeigt sich das mit Einbrechen der Leistung schon nach 1-2 Minuten. Vermutlich sind sogar einzelne Zellen mindestens zeitweise tiefentladen gewesen.
Der Balancer LLSpro hatte danach enorm zu arbeiten.
Bis zur Klärung habe ich die beiden Akkus mal beiseite gelegt.
Vielen Dank und viele Grüsse
Zeichnung
