PC Netzteil am Computerlader verwenden
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Kann mir jemand Tips zu solch einem Umbau geben?
    Habe dazu zwar was gefunden. http://www.sprut.de/electronic/switc...nt/12vsnt.html
    Aber ich meine von einigen Leuten mal mitbekommen zu haben das es wesentlich einfacher geht. Welche Netzteile (Typ) habt ihr dafür verwendet.
    Moin
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    Re: PC Netzteil am Computerlader verwenden
    Hi Chris,
    vielleicht hilft Dir dass weiter.
    laithai66 เว็บพนันออนไลน์ครบวงจร สล็อต บาคาร่า คาสิโนสด ระบบฝากถอนออโต้ รวดเร็ว ปลอดภัย สมัครง่าย โปรโมชั่นเพียบ เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา
    oder schau Dir vielleicht mal das Graupner Schaltnetzteil an 13,8V/20A, das gibt es für unter 50,-
    GruÃ?
    Knut
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Hab ich gemacht, funktioniert prima.
      Aber: Im Nachhinein war es den Aufwand nicht wert, den für das gleiche Geld, das ich investiert habe (Netzteil + Versand, Lastwiderstand + Versand, Gerätefüße + Tragegriff, Buchsen, Netzkabel, LED für die Betriebsanzeige, ...) kriegst du auch ein 20A-Netzteil von Graupner und damit bist du schon für fast alles gerüstet.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Hi Alex
        Ich selbst besitze ein 20A Industrie Vorschaltnetzteil und ein 40A Manson. Das Teil möchte ich für nen Bekannten bauen und nicht fertig kaufen.
        Moin
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          So habe jetzt mal den Umbau gestartet. Hier nochmal einen Dank an Andi Henrich (RC-Heli User) der mich mit optimal geeigneter Hardware versorgt hat. Im Grunde genommen ist es super easy. Man muß nur mal die Platine herausnehmen und von unten schauen welche Kabel über welche Leiterbahnen versorgt werden und diese vermessen. Dann kann man sich das Aufwändige Steckerpins nachmessen und Kabelbeschriften sparen. Wie man das ATX Netzteil zum laufen bekommt ist oben in dem Link beschrieben und funktioniert einwandfrei. Jetzt steht dem Netzteil noch eine vermessungsorgie bevor (Will ja wissen was es bringt und welche Restwelligkeit es hat) und dann wirds auf die Lader losgelassen
          Moin
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            So hab es vermessen und komm unter Last auf max. 50mv Restwelligkeit. Ohne Last annähernd null Restwelligkeit. Praxisversuch hat gezeigt das es mit Orbit Lader einwandfrei funktioniert.
            Moin
            • VR6
              VR6
              Hallo Chris,
              ich benutze am Pocketlader auch ein selbst umgebautes PC-Netzteil, nur vermessen wurde es nicht.
              Es fuzzst aber seit ca. 3Monaten Problemlos,was hats mit der Restwelligkeit aufsich?
              Bin leider nicht vom Fach
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Wenn du deinen PL an ein Netzteil hängst was über 150mv Restwelligkeit in der richtigen Frequenz hast dann bekommst du von deinem PL Display nur noch die Meldung Error Akku abklemmen und der Strom wandert. Auch wenn gar kein Akku dranhängt. Einzige Möglichkeit ist dann den PL einschicken zu Orbit.
                Die Restwelligkeit ist im Grunde genommen (Platt ausgedrückt) das was von deinem Wechselstrom noch übrig geblieben ist bei der Wandlung AC/DC.
                Moin
