LiPos unter Belastung ab wann ist SpannungsschluÃ??
  • addel1
    • 20.03.2004
    • 388
    • Maik
    • Kamenz (Sachsen)
    Hallo.
    Wollte mal bei der Lipo Gemeinde nachfragen bei welcher Spannung denn bei Lipos unter Belastung Schluß sein sollte.
    Gemeint ist hier nicht die Entladeschlußspannung sondern wo wirds beim normalen Betrieb für die Lebensdauer der Akkus gefährlich. Die Temperatur lassen wir mal außen vor. (noch)
    Tschau Maik
    Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
  • Hermann H
    Hermann H
    Re: LiPos unter Belastung ab wann ist Spannungsschluß?
    Je größer die Belastung und je tiefer die Spannung desto kürzer das Akkuleben, eine optimalen
    Schlußspannung gibt es nicht. Den Akku nie leer fliegen ist das Wichtigste, also nicht warten bis der Regler dicht macht und nie mit kaltem Akku fliegen.
    • addel1
      • 20.03.2004
      • 388
      • Maik
      • Kamenz (Sachsen)
      Hallo.
      Fliegen bis der Regler abschaltet mach ich sowieso nicht von leerfliegen ganz zu schweigen. Habe nach dem fliegen immer zwischen 30 und 20 % noch in den Akkus.
      Mir gehts halt darum sind 3V pro Zelle noch Ok oder schon zuviel des guten. Die Spannung ist bei Belastung gemessen bei ca. 60A. Temperatur nach dem fliegen völlig normal 40-45°.
      Die Frage ist halt nur schadet das dem Lipo schon oder kann er das noch ab wenn alles andere im "normalem" Bereich betrieben wird.
      Tschau Maik
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Laut Hersteller Empfehlung Kokam.
        3,3 VoltPro Zelle.
        Dann halten sie am längsten.
        Gehe ich bis 3,0 V oder darunter absolut 2,75 V ist der Akku bereits geschädigt nach
        50 Zyklen ohne Druck.
        Lade ich Ihn nur mit 0,5 C erhöht sich die Zyklenzahl auf das Doppelte.
        Gruß tomdolley
