98 Euro INKLUSIVE Versand (der irgendwo bei 20Euro lag)
--> somit hat der Akku selber keine 80 Euro gekostet !!
die Zellen sind grün -- könnten also wirklich KONION sein wie behauptet wird
(wären dann 80 euro für 20 Stück Konion
)vorweg: die Macher dieses Teils haben sich dabei was gedacht !!
der Kunststoff des Gehäuses wirkt hochwertig (nicht spröde)
das ganze ist noch mit Gummi armiert
der Akku besitzt eine fest eingebaute Füllstandsanzeige (die Akkus wurden voll geliefert) mittels 3er LEDs
des weiteren gibts noch eine ßbertemperatur-Anzeige (wahrscheinlich schaltet dann der Akku ab ?)
in der Mitte geht mittels Wärmeleitpast ein Sensor mitten in den Akkublock hinein
das Gehäuse besitzt auch eine eingebaute Sicherung
und Kühlschlitze (die mit einem feinen Gitter gegen Schmutz geschützt sind
das ganze schaut gut verarbeitet und hochwertig aus...
die Zellen sind mittels Schweissfahnen (2 Schweisspunkte) mitteinander verbunden..
alles ist gut ins Gehäuse eingepresst, da klappert und scheppert nix...
1 Punkt wundert mich aber:
beim ersten Zellenzweig (2p) ist die 2p-Verbindung nicht verlötet/verschweisst...
sondern wird erst durchs zusammenschrauben des Gehäuses hergestellt.. (über Druck)
was das für einen Sinn machen soll ?!?
FRAGE:
wie krieg ich die Zellen aus dem Gehäuse nun raus ?!?
aufgeschraubt hab ich es schon...
gibts da einen Schmäh ?
hat das schon mal jemand irgendwo beschrieben..
will die Zellen ja nicht beschädigen
oder muss ich wirklich das Gehäuse mit Dremel runterschneiden ?!?
DANKE
