da ich auf der elektrischen Seite nicht so bewandert bin mal ne kurze Frage an Euch:
Für meinen T-Rex 600 habe ich mir einen Lipo 6S mit 4900 mAh bestellt. nun stellt sich die Frage welche Steckverbindung zwischen Regler und Akku? Sind die Hochstromstecker von MPX da noch ausreichend? Was würdet Ihr nehmen?
Uli
Re: Bei 6S mit 4900 mAh noch MPX Hochstromstecker???
Hallo, die Voltzahl spielt keine grosse Rolle, könntest theoretisch auch mit 20S fliegen, der Strom ist entscheident.
Bei 6S und scharfer Flugweise kommst du schnell auf kurzzeitige 100A. Sicherlich wird das MPX-Stecksystem nicht gleich abrauchen aber ein besseres Gefühl hätte ich mit den 4mm Goldsteckern.
Erst mal danke für eure Tipps. Na damm werde ich wohl auf die 4mm Goldstecker gehen.
Denn die sind ja laut dem link nur bis 32 Ah belastbar. Ich denke das wird für den Rex zu wenig sein.
Uli
es ist der Orginale Align Regler für den 600 Rex ist auf 75 A ausgelegt.
MPX Hochstromstecker nur bis 32 oder 35 A dauerbelastung und 60A Kurzzeitg lt. dem link von Hermann.
Damit dürfte sich das dann mit den MPX Steckern wohl erledigt haben. Schade eigentlich ist ansonsten eine saubere Sache.
Uli
