Schulze und Laden von LiFePO4 - Akkus
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Habe seit Jahren einen zuletzt auf Lipoly ( Version 8. weiß nicht was ) upgedatetes Schulz isl 8-936
    mit dem ich recht zufrieden bin.
    Gibt es schon Infos über ein weiteres Updaten um LiFeOP4 - Akkus ( 3.6V/Zelle ) laden zu können ?
    wer weiß was ?
    Danke
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Schulze und Laden von LiFePO4 - Akkus
    Zitat von Wilfried
    wer weiß was ?
    Schulze müßte es eigentlich wissen . Schick denen einfach mal eine Mail, hab bisher auch immer rasch eine Antwort bekommen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Hermann
      Hatte Schulze schon gemailt.
      Mal schauen ob und was hier geantwortet wird.
      Werde ggf. berichten !
      GruÃ? Wilfried
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Der Pulsar 2 ist günstiger, hat mehr Features und funktioniert erproptermaßen hervorragend.
        Den würde ich einem Schulze vorziehen. Alleine schon wegen der nervigen Bedienung.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Loisl
          Loisl
          Das hilft dir jetzt nicht unbedingt weiter wenn du seit Jahren das Schulze hast.
          Und die "nervige" Bedienung ist eine schnelle "zwei-Tasten-Bedienung", WENN man
          die Bedienung einmal geschnallt hat.
          Wenn ich jetzt einen Lader kaufen würde, wäre es auch der Pulsar 2.
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Habe Nachricht von Schulze bekommen :
            Laut Aussage von Schulze ist hier noch kein Udate absehbar.
            Es scheint ein Speicherplatz - Problem zu sein , die nötigen ßnderungen / Erweiterungen zu realisieren !?
            Schade !!!
            Ich finde die Bedienung von Schulze alles andere als kompliziert !
            Die Menues sind sehr übersichtlich den einzelnen Akku - Ausgängen zugeordnet und in Ebenen aufgeteilt.
            Wenn man einmal das System verstanden und verinnerlicht hat, ist die Bedienung sehr einfach und logisch !
            Das Pulsar 2 und der Orbit haben leider "nur" 250 Watt Ladeleistung ( isl8 immerhin 310 Watt ).
            Hiermit kann man bei größeren LiFePO4 - Akkus leider die Möglichkeit der Schnellladung ( 10A/Zelle )nur sehr bescheiden nutzen !
            GruÃ? Wilfried
            • EHeli
              EHeli
              Hallo Wilfried,
              das mit der leistung ist doch kein problem, schau einfach mal wieviel leistung du zum preis des isl 8 bei pulsar oder orbit bekommst
              beste grüsse
              h.
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Zitat von EHeli
                Hallo Wilfried,
                beste grüsse
                h.
                das ist gut.
                über 750W Ladeleistung und noch Geld übrig für etliche neue Ladekabel so dass alle Lader verbunden werden können. So gehts :jippie:
                Moin
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  jetzt mal ne ganz dusselige Frage .
                  Für steht LiFePo?
                  Lithium, Eisen, Polonium**
                  das ist meines Wissens radioaktiv! http://de.wikipedia.org/wiki/Polonium
                  /em hofft jetzt inständig, dass mit Po da was anderes gemeint ist
                  GruÃ?, Torsten
                  • EHeli
                    EHeli
                    nö, da is nix radioaktiv.
                    is nur phosphor.
                    h.
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      ah, also PO im Sinne von Phosphor Oxid ok alles klar
                      GruÃ?, Torsten
                      • thinkbig
                        thinkbig
                        Hallo Wilfried,
                        der Orbit Microlader Pro hat 275 Watt, denke die 35 Watt mehr des Schulze rechtfertigen den Preisunterschied nicht. ;-)
                        Ralf
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Willst du wirklich 700 Euro für ein Ladegerät ausgeben ?
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Wilfried
                            • 29.07.2003
                            • 949
                            • Wilfried
                            • MFC Bremthal
                            Auf die 25 Watt kam es mir nicht an ( ist in jedem Falle zu wenig um die möglichen Ladeströme eines z.B. 12S2P LiFePO4 - Akkus nutzen zu können ).
                            Man hört / munkelt, dass bei Orbit was laufen soll in Richtung 500 Watt Ladeleistung.
                            ===> das wäre es dann schon
                            Mit 500 Watt ergäbe das bei einem Wirkungsgrad von angenommenen 80% einen Ladestrom für obigen Akku von gut 9 A und damit eine Ladezeit von ca. 14 Minuten.
                            Die 9A Ladestrom ergäben einen Strom aus einem Bleiakku von ca. 30 A was durchaus realisierbar ist und bei einem z.B. 120Ah - Blei-Akku und einer Entladung von 50% locker 6 Ladungen zuließe ==> vollkommen ausreichend für einen Flugnachmittag und noch akzeptabel für den Beliakku .
                            Alex
                            Ich habe den isl8 bereits seit 1998 ( noch DM als " Sonderangebot "bezahlt--- damals schon 1089,-DM )
                            Natürlich gibt es heute preiswertere Lader. Der entscheidende Vorteil des isl8 sind die drei bis auf die Leistung identischen Ladeausgänge und die damals unübetroffene Leistungsfähigkeit zum laden von 32 NiCd - Akkus .
                            ==> ja ja ... bin damals schon elektrisch geflogen / Logo 30 mit Flugzeit von 4-5 Minuten bei seichter Gangart....
                            GruÃ? Wilfried
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                              Für steht LiFePo?
                              dafür steht das (Test): http://www.elektromodellflug.de/akku-test/26650-x.htm
                              GruÃ? Gerd
                              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
