Fehlermeldung bei schulze ISL330. "Falsche Hardware"
Kennt sich jemand mit diesem fehler aus?
habe ein einfaches 2A Netzteil. bisher immer damit gutgegangen. aber jetzt kommt die fehlermeldung sobald ich meinen senderakku(NC) mit 1A lade und am 2. anschluss nen 1 zeller lipo mit 330mA lade.
Re: Fehlermeldung bei schulze ISL330. "Falsche Hardware"
hmm...
habe jetzt auch noch meinen kleinen lipo zerstört. ... war noch dummerweise auf 2 zellen eingestellt statt auf 1. und jetzt hat er dicke backen gemacht.
kann ich den so liegen erstmal so liegen lassen oder lieber gleich entsorgen...
ja, das weiss ich... aber für diese zwecke reichte es immer noch.... da die spannung über 12V lag und das auch stabiel. hatte es den gazen sommer ohne probleme genutzt. zuhause hab ich ja wieder was großes... nur hier in finnland ist es mir nicht möglich was mit hoch zu schleppen...
Hi!
Also da wäre glaub ich ein Ultramat 10 geeigneter zum Laden für unterwegs.
Kann zwar nur 1 Akku nach dem Anderen und hat kein Entladeprogramm, aber das brauch ich auswärts auch nicht...
Daß die Schulzes mit nicht so dollen Netzteilen gerne mal spinnen kenne ich auch. Nicht umsonst wir in der Anleitung drauf hingewiesen!
Hi!
Kannst Du ja aber auch relativ einfach testen, wenn der Fehler an Deiner Autobatterie nicht kommt, dann taugt das Netzteil nichts.
Alternativ einfach eine Mail an Schulze, mit der Frage - was löst diesen Fehler aus? (wobei ich mir sicher bin, daß es dabei ein Parameter der Stomversorgung ist, der nicht passt)
