Wenn ich meinen LIPO mit dem LLS während des Ladevorgangs überwachen will, dann stelle ich den LLS ein auf "trenne vom Lader wenn Akku voll" (oder so ähnlich heißt es am Display). JETech schlägt das auch vor. Damit kann ich aber nie am Lader ablesen, wie viel mAh in den Akku hinein gegangen sind oder*
Ich habe nämlich heute mal den Akku geladen mit der Option "wenn Akku voll --> keine Trennung" geladen. Mein Pulsar schaltete nicht ab, es gingen bei meinen 3,9 XCell auch 3900 mAh hinein. Ich habe dann notgedrungen den Akku vom Pulsar getrennt.
