ELV 8500-2 und Senderakku
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    habe das ELV Ladegerät und möchte meinen MC22 Senderakku damit laden...über die Ladebuchse und er hat es mal gemacht. Doch nun muss ich ihn immer ausbauen und mit Adapterkabeln laden. WEIL
    immer eine ßberspannung von 42 V im ELV Display angezeigt wird. Die Einstellungen sind
    9,6Volt
    3000mA
    300mA laden/entladen
    Delay 0,05 Sek
    NiMh
    Was mache ich falsch..die Sicherung im Sender ist Oki. danke
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
  • René S.
    • 08.06.2002
    • 770
    • René
    • Eberswalde
    Re: ELV 8500-2 und Senderakku
    Hast du die Diode im Sender gebrückt? Wenn nicht, kann der Lader den Akku nicht erkennen.
    Die 42 Volt zeigen nämlich , dass er den Akku nicht erkannt hat. Kannst ja mal ohne Akku anzuschliessen auf Start gehen, dann passiert das nämlich.
    LG René
    • Freeeeak
      • 11.10.2005
      • 464
      • Finn
      • Wolfsburg-Sülfeld
      Stimmt... welche DIODE?? Ich bin eigentlich der Meinung das ich das schon mal gemacht habe mit dem Laden oder war das über den Ultramat10. Ist das da das Gleiche??
      • Freeeeak
        • 11.10.2005
        • 464
        • Finn
        • Wolfsburg-Sülfeld
        So Fehler gefunden... Ladekabel von Graupner hatte einen Kabelbruch im Stecker.... jetzt gehts wieder.
