Kann ich bedenken los mit 5 Zellen im 90er fliegen?
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    Re: Kann ich bedenken los mit 5 Zellen im 90er fliegen?
    Hi Maksi,
    ich habe mich vertannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    Mein Hädler hat gesagt, dass er erst bei 2 mal 5 Zellen runtreglet und so wie ich lese verwendest du nur einen
    Sorry muss mich entschuldigen. Aber jetzt wo ihr es anspricht messt es doch bitte nochmal nach da bin ich ja mal gespannt was rauskommt. Aber bitte mit 2x 5 Zellen.
    Muss mich entschuldigen klarer Fehler von mir!!!
    Gruß Ali
    • gx555
      gx555
      Warum, Makis, willst Du denn unbedigt mit 'nem 5-Zeller fliegen ?
      Das bringt Dir nur was, wenn Deine Servos das auch vertragen können - die sind dann halt etwas schneller und stärker.
      gx
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Hy GX555
        Gerade weil ich die kräftiger und schneller haben will...
        Das S3152 macht dann als Gasservo 0,12 / 60° und das ist echt schnell für ein Gassservo!
        Ist auf jedenfall billiger das Zeug mit 6V zu betreiben als teurere Servos zu kaufen....!müßte ein 9252 auf Gas schnallen damit ich mit 4,8V die Zeit erreiche... das sind schon mal 60€ unterschied...!
        Wenn ich meinen 4Zeller voll habe zeigt das Ladegerät 5,89 Volt an....wenn ich jetzt einen 5 Zeller bis auf 6V regle hat er bis er fast ausgelutscht ist noch 6V
        Meint ihr nicht das es sich lohnt??
        grüßle
        Makis
        NOVA 7.0
        • Acer99
          Acer99
          Hmmh...
          also regelmäßig ist jedes Servo schneller als das Ansprechverhalten des Motors.
          Diese 5 Zellen Geschichte will mir nicht in den Kopf. Der Heli ist schon anfällig genug, da setze ich nicht noch einen drauf, indem ich RC-Komponenten am Limit oder drüber hinaus bewege. Sparen tut man regelmäßig auch nix, da die höhere Spannung regelmäßig auch für einen schnelleren Verschleiß sorgt, man bekommt nichts geschenkt. Es wurde auch von Problemem mit Empfängern gewisser Hersteller berichtet, die 2x5Z getrennt mit Shotky nicht verpackt haben, da durch bestimmten Servos Spannungsspitzen erzeugt wurden, die "Dank" Diode nicht über den Akku abgefedert wurden und dazu führten, das der Reveiverprozesser sich aufhing.
          Ich rüste Helis dieser Größe ohnehin mit Doppelstromversorgung aus, 1x 3.2 und 1x 2.3 z.B. oder aber 2x Lipo mit 2.4 - 3-2 mit entsprechendem Schalter, z.B. denen von Kurt Moraw.
          Oliver
          • gx555
            gx555
            @Makis: wenn alle Deine elektronischen Komponenten für 5 Zellen ausgelegt sind, kannst Du es problemlos machen.
            Falls nicht: las es sein (-> Acer99) oder kauf Dir Komponenten die dafür ausgelegt sind.
            gx
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              ok...
              ihr habt mich umgestimmt....!
              jetzt muss ich den akku wieder ausseinander nehmen
              naja...was solls....dann wirds halt ein 4 Zeller...!
              Ich bedanke mich bei allen hier...
              immer wieder gut wenn man fragen kann bevor man alles ins Nirvana haut!!!!
              Lieben Gruß
              Makis
              NOVA 7.0
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                die 2700mAh hören sich wieder verdammt nach NiMh in Mignon-Größe an, oder? Würd ich nicht in eine 90er-Mechanik einbauen.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Acer99
                  Acer99
                  .....das allerdings ist richtig....Mignons im 90er? Am besten mit 5 Digitalservos? Uiuiuiuiuiui
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    Jap sind Mignons....
                    wollte erst SUB C zellen verbauen....! im 50er haben die auch super getan....!
                    wieso sollte das nicht gehen??
                    NOVA 7.0
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      weil ein 90er grade mit Digi Servos ERHEBLICH mehr Strom braucht. Mignon Zellen sidn garnicht in der Lage die notwendigen STromstärken zu liefern
                      GruÃ?, Torsten
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        Ups....
                        ok...dann muss ich die mir auch besorgen....so ne sch...!
                        Mein 50er hat auch 5 Digi servos! du meinst wegen dem Gewicht und der Rotorgröße??
                        ....oh man....wird ja immer mehr!
                        welche soll ich kaufen?
                        NOVA 7.0
                          Ich habe mir mal vor einiger Zeit die Mühe gemacht und die 2300er/ 2500er aus meiner Kamera unter Last gemessen.
                          Bei einem Strom von 1 A brechen die sofort auf 4,4V ein, nach 10 Minuten unter 4V.
                          Wenn es kalt ist noch viel schlimmer. Falls es bis jetzt in deinem 50er Raptor funktioniert hast, dann hattest Du verdammt viel Glück.
                          Bis ich die mal vermessen hatte dachte ich auch die wären was. Aber die haben weder in einem 50er noch in einem 90er was verloren, schon gar nicht mit Digi-Servos. 4 x RC2400 und gut ist. Reicht in meinem 50er für 6 sichere Flüge ohne nachzuladen. Kosten mit ca. 20 Eur auch nicht so viel.
                          Markus
                          • Ringding
                            • 16.08.2004
                            • 2287
                            Ja entweder die oder einen LiPo mit Helitron-Regulator (so hab ich's). Der geht dann halt im Winter auch eher schlecht. Im kleinen Raptor hab ich NiCd, damit auch im Winter was geht .
                            Den Fehler mit den 5 Zellen hab ich bei meinem ersten Raptor 60 auch gemacht. Das bringt gar nix und macht nur ßrger. Wenn du wirklich mehr Strom an den Servos haben willst, dann nimm dir KoPropo Servos und schließ sie direkt an den LiPo an. Da geht dann schon was .
                            • Acer99
                              Acer99
                              ...nicht den Schalter vergessen......
                              5 Digis können worst case auch mal 10A Peak ziehen, das macht nicht jeder Schalter mit...
                              Olli
                              • Daniel Jetschin
                                • 01.07.2002
                                • 3019
                                • Sinsheim
                                Joakim ..
                                Bau einfach einen 2400er Sanyo 4 Zeller ein, das ist das Standardpack und funzt immer.
                                Ich dachte du hast von Helitron nen Regulator geordert gehabt ? ....
                                Und 90er sind teuer, das hätten wir dir vorher sagen können Da wird noch viel mehr auf dich zukommen schätze ich ...
                                Bazinga
