Xcell driften nach 5 Zyklen bereits stark - kann da sein ?
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    hab vor 2 Monaten zwei 2s Xcell für meinen AcrobatSe gekauft..
    diese dann als 4s in Serie verschaltet
    heute hab ich die ersten 5 vorsichtigen Zyklen (vonwegen "Einfliegen" der Akkus) gemacht..
    ok.. beim 5 Zyklus hab ich sie mal ordentlich laufen lassen..
    soweit so gut: auf jedenfall stärker wie meinen - bis jetzt besten Akkus - Thunder Power Prolite 4000
    bin beim 5. Flug ca. 8min geflogen.... aber nicht ständig volle Power
    jedenfalls:
    als ich den Pack wieder laden wollte, meldet mein Thunder Balancer TP205 das der Pack nicht in Orndung wäre..
    gemessen:
    13,36Volt gesamt
    beim einen 2s Pack: 3,41Volt und 3,41Volt
    beim anderen 2s Pack: 3,44 Volt und 3,08V
    gemessen 2 Stunden nach dem Fliegen...
    jemand ein Kommentar dazu ?!?
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: Xcell driften nach 5 Zyklen bereits stark - kann da sein ?
    20min an 500mAh drangehängt (ohne Balancer)
    dann nochmal gemessen: 3,71Volt und 3,62Volt
    schon besser (der TP205 zeigt den Akku jetzt schon nicht mehr als kritisch an)
    lasse den Akku jetzt mal mit dem TP205 ausbalancieren und dann wird er mit 1A geladen..
    mal schaun...
    • WWaldi
      • 05.12.2005
      • 872
      • Walter
      • Sierning :-)
      hatte das an einem 10s1p 3700er.
      habe jede Zelle einzeln nach der Reihe geladen und entladen, und die Kappa verglichen, dabei merkte ich daß nach den 30ig Zyklen die er schon hatte, eine der Zellen nur mehr eine Kappa von 1800 mAh hatte. Die anderen 9ne hatten durch die Bank 3680 noch, bei 1C Entladung zu bieten.
      Def. Zelle getauscht jetzt hält`s (60zig Zyklen).
      Hatte 100ert Zellen aus denen ich selektieren konnte. Hab ihn auch nie geschont. Mach den 3.7er in 6 min mit dem 30-12 Orbit im MP leer. Wenn ich will geht`s auch in 5.
      WWaldi
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        und heut schon wieder..
        ich bin selber schuld !!!
        mit all meinen anderen Akkus (4s, von 4000mAh, 4400mAh, 4900mah, 6600mAh)
        bin ich immer so 10-24min geflogen
        4000mAh TP-Prolite vs. 3900mAh Xcell.... da wird nicht so viel um sein..
        trotzdem hab ich den Timer auf 8min runtergestellt..
        bei ca. 7min merk ich in einem Looping dass da Druck fehlt..
        also Drehzahl sofort runtergestellt auf 1400U/min
        und nach 20Sekunden reingelandet
        ===> alle 4 Zellen 2min nach dem Fliegen bei ca. 3Volt !!!!!!
        scheinbar muss ich wirklich meine Flüge jetzt auf 6min begrenzen !
        naja.. das mehr an Power bewirkt wohl ein mehr an Stromdurst ---> Akku noch schneller leer
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Ich überbiete dich, ich mach´s in 4
          Bei mir keinerlei Probleme bei den FP Zellen und Drift. Aber nur am Rande
          Bazinga
