BalanceranschluÃ? wie?
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    nun habe ich auch meinen ersten LiPo Akku! (3 Zellen 1500mAh) Dieser hat jedoch keinen Balanceranschluß. Da ich mir diesen anlöten möchte habe ich dazu folgende Frage:
    Muss der erste Kontakt am Balancerstecker mit dem gemeinsamen minus(-) pol des Akkus verbunden werden und die restlichen 3 Kabel jeweils zwichen die Zellen das heißt das letzte ist dann am gemeinsamen (+) angeschlossen. Dann müsste man quasi wenn man das Messgerät am Stecker (erster Pin) mit minus (-) verbindet am zeiten Pin 3,7V, am dritten Pin7.4V, und am vierten die 11,1V messen. Zwischen den benachbarten pins aber jeweils 3,7V.
    Ich hoffe ich habs einigermaßen so rübergebracht dass man versteht was ich meine! Hat evtl. jemand sogar ein Schaltbild dazu?
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Balanceranschluß wie?
    richtig, außen liegen die ganz normalen Spannungen wie beim Akkuanschluß auch, dazwischen in Reihenfolge Zelle für Zelle
    GruÃ?, Torsten
    • Bingo
      Bingo
      ...wie auf dem Bild dargestellt: rotes Kabel an Plus....schwarzes Kabel an Minus....die anderen jeweils zwischen die Zellen
      • Bernd Ruof
        • 03.08.2001
        • 620
        • Bernd
        vielen Dank, genau so hab ich mir das auch gedacht! Ich geh jetzt mal löten!
