habe mir Lipos von Robbe zugelegt die man mit 3A laden kann. Jetzt fehlt mir dazu nur noch ein Ladegerät - ich habe noch ein Netzteil mit 13V und 5A, weiß jedoch nicht ob das langt um 3s Lipos zu laden mit 3A? Kann mir da evtl jemand weiterhelfen? Als Ladegerät dazu würde ich dann das X-Peak 3 Plus nehmen.
für 3s langts locker, keine sorge.
rechne mal die 13,8 *5 = 69W
3s = 4,2* 3 und das ganze mal 3A = 37,8 W.
so einen schlechten wirkungsgrad kann kein netzteil in summe mit ladegerät in der heutigen zeit haben, dass dabei mehr als 31 W an verlustleistung verbraten werden ;-)
falls doch, sollte man da was tauschen.
bei meinem alten Netzteil (PC, 10 Jahre alt) langt es nicht ganz, mit 3A zu laden. Mein Intelli Control schaltet bei ca. 2,8A ab. Aber das macht nichts, denn dann schalte ich halt einen Anfangsladestrom von 2,7A ein und die Ladung dauert eben ein paar Minuten länger.
naja, bei richtig alten pc netzteilen sind meist die kondensatoren schon ziemlich trocken.
die kommen dann meist schon wesentlich unter nennleistung ins schwimmen.
besorg dir halt mal ein neueres
h.
