Senderakku wird warm und knistert
  • underdog
    underdog
    mein Senderakku von der MX 22 ( Graupner 8NH 1700 TX ) wird beim Laden ziemlich warm und gibt Geräusche von sich ; klingt wie ein leises Knistern oder Blubbern, der Akku ist erst 2 mal geladen worden, ich habe den Ladestrom auf 1 Ampere begrenzt.
    ist das Normal ?? ich glaube nicht oder ?
  • Leolo
    Leolo
    Re: Senderakku wird warm und knistert
    Hast du ihn bei der ersten Benutzung formiert?
    • underdog
      underdog
      hallo,
      du meinst beim ersten mal stundelnlang mit 150 milli geladen ??
      Also das habe ich, hmmmm aber ehrlich gesagt hatte ich zu Anfang
      glaube ich auch 1 Ampere drauf und dann erst gesehen das ich ihn beim ertsen
      mal schwächer laden muß.
      • Leolo
        Leolo
        Der Bezeichnung des Akkus nach hätte ich mal 14 Stunden mit 170 mA geladen. Wenn's blubbert ist meiner Meinung nach mindestens eine Zelle im Arsch. Kannst du irgenwo Flüssigkeit an den Kontakten sehen (evtl Schrumpfschlauch abmachen)?
        • underdog
          underdog
          Ich werde ihn wohl sicherheitshalber austauschen, aber auf Garantie habe
          ich da wohl keine Chance
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Hi Helge
            Betreffend deinem Problem ist es eigentlich egal ob du formierst oder nicht. Der Akku darf bei 1Amp nicht nach zwei Ladungen blubbern. Ich würde mir das Teil auf Garantie tauschen lassen.
            Hab auch nicht jeden Akku formiert bevor ich ihn in Benutzung genommen habe und trotzdem hat da keiner geblubbert.
            Moin
            • pitcher
              pitcher
              welches Ladegerät verwendest Du denn? Einen Computerlader?
