Orbit Pocketlader Fragen
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    und zwar hab ich folgende fragen.
    Also Folgender Akku:
    -NiCd 2400 Sanyo 10 Zellen Pack
    NiCd soll man ja immer zuerst entladen.
    Ich habe 0,5mA Entladestrom und 4A Ladestrom eingestellt.
    Desweiteren habe ich die kleinere Delta Peak Rate wie beschrieben.
    Ich will ja mit 4A laden (-0,70%=10,5mV)
    Wenn ich unter 3,6A lade soll ich die höheren Werte einstellen,richtig?
    Soweit so gut.
    Was ist der Limiter und wie hoch muss ich den einstellen?
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    Re: Orbit Pocketlader Fragen
    der Limiter begrenzt den eingeladenen Stom in den Akku.
    Wenn Du da zbsp. 500mAh einstellst,
    schaltet der Lader nach eingeladenen 500 mAh ab.
    Somit wird der Akku dann nicht voll.
    Ist wohl als Sicherheit gedacht,nutze es selber aber nicht.
    mfg
    T.G.
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Soweit so gut.
      Aufgrund der Tatsache das sich Nixx Zellen durch gezielte ßberladung balancieren würde ich den Limiter bei den Zellen nicht unter 2500mah einstellen. Allerdings schaltet der Pocketlader so präzise und zuverlässig ab das der Limiter für den normalen Betrieb überflüssig ist. Eventuell ein nettes Instrument wenn du deine Zellen längere Zeit lagern möchtest. Dann kannst du mit dem Limiter sehr schön den Füllstand der Zellen bestimmen. Sowas geht aber auch über die Abschaltspannung welche im Setup Menü fürs Nixx Programm varieabel wählbar ist.
      Moin
