Wenn ich das richtig verstanden habe, dann macht ein Balancer folgendes:
Jede einzelne Zellenspannung wird überwacht und z.B. ab 4,2V bekommt der Balancer -Arbeit- in dem der eine Spannung über 4,2 pro Zelle -verpuffen- lässt, richtig verstanden?
Ein Equalizer misst jede einzelne Zellenspannung und vergleicht sie untereinander, sollte z.B. bei einem 3 Zellen-Pack 2 Zellen 4,1 und eine Zelle 4,2V haben, so werden die Zellen mit 4,2V auf das Spannungsniveau von der Zelle mit der geringsten Spannung -gedrückt-, richtig verstanden?
Was passiert aber bei einem 10S pack und 2 x 5S Balancer/Equalizer? Die Balancerfunktion würde ja auch weiterhin funktionieren. Ich verstehe aber nicht wie der Equalizer funktionieren soll. Die beiden 5S Equalizer können ja nicht untereinander kommunizieren. Der 10S Akkupack wird ja messtechnisch aufgeteilt in 2 x 5S, aber wird die erste 5S Reihe mit der zweiten verglichen?. Kann es sein das man bei einem 10S Pack auch einen 10S Equalizer verwenden muß ?
Thomas
