Ladegerät für 220V betrieb gesucht (welches)
  • SM-Rappi30
    SM-Rappi30
    Hallo Zusammen,
    was gibt es denn eigentlich noch für Ladegeräte für den 220V betrieb außer diese Conradgeräte, die nicht allzu teuer sind (bis 200€) aber dennoch was taugen. Zum 12V betrieb habe ich das Intelli Control V3 mit dem ich auch sehr zufrieden bin, aber hätte auch ganz gerne mal wieder eins für die Steckdose (aber welches keine Ahnung).
    Vielleicht könnt ihr mir ja mal ein paar Tipps geben.
    MfG
    Stefan
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    Re: Ladegerät für 220V betrieb gesucht (welches)
    Mein Tipp: Netzgerät kaufen & das 12V Ladegerät auch daheim an der Steckdose verwenden...
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • Ovid
      Ovid
      Oder das neue IntelliBipower!
      • -Eclipse-
        -Eclipse-
        den Ultraman 14 von Graupner kannst für beides nehmen.
        mfg Torben
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Es gibt noch sehr gute Geräte von Sommer (http://www.sommer-electronic.de/
          ) und von UI (http://www.u-i-modelltechnik.de/
          Bei den Sommer-Geräten mußt dir lediglich bewußt sein, daß sie nicht parallel laden können - auch wenn sie's behaupten.
          Die Geräte laden dann abwechselnd mit jeweils höherem Ladestrom als eingestellt. Ansonsten sind es hervorragende Geräte.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Phlippo
            Phlippo
            Hallo zusammen!
            Guter Thread, auf den ich direkt mit aufspringe. Ich nenne auch ein INtelli Control mein eigen und suche ein entsprechendes Netzteil, könnt Ihr mir ein gutes und günstiges empfehlen?!
            Gruß!
            • Ovid
              Ovid
              Naja, es kommt halt auch drauf an, was du mit deinem Lader laden willst. Habe für meine akkus ein 5AMP Netzteil und damit keine Probleme!
              Mfg
              • michi
                • 11.06.2003
                • 961
                • 1030 Wien
                hi, ja es kommt darauf an, welche akkus du laden willst & mit welchen ladeströmen. ich würde nicht sparen, viell. willst Du später auch mal 2 (oder mehr?) lader gleichzeitig betreiben - das kannst Du mit einem "stärkeren" netzteil dann ohne probs machen...
                ich hab das MAAS SPS 9400 (baugleiches gerät gibts auch unter dem markennamen "MANSON") das kann bis 40A, spannung stufenlos einstellbar (glaub 3-16V) /Festspannungsmodus (13,8V) & Du hast eine Anzeigem wieviel Ampere der Lader gerade aktuell "zieht".
                ...das gute stück gibts bei eBay ab EUR 119, das ist mehr als preiswert!!
                • Phlippo
                  Phlippo
                  Hallo!
                  40A?! Der Intelli Control darf doch ne max. Eingangsspannung von 12A haben, oder nicht?! Hab gestern mal nachgesehen und da habe ich das gelesen, oder verwechele ich da jetzt etwas.
                  Gruß und Danke,
                  Patrick!
                  • Markus77
                    • 14.06.2006
                    • 125
                    • Markus
                    • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
                    Zitat von Phlippo
                    Hallo!
                    Gruß und Danke,
                    Patrick!
                    40Ampere ist die angabe womit du das netzteil belasten kannst Als ausgangsspanung haben die meistens 13,8 V was Für die lader kein Problem ist
                    Logo 600sx / T-Rex 500
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Ich benutze seit 4 Jahren auch einen Intellicontrol und zuhause ein MAAS 10A Netzteil..... Null Problem.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        ... Aber nur so lange du nicht mehr wie 100 Watt Ladeleistung benötigst.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          Hallo, ich kann die das Intelli BI-Power empfehlen. Das benutze ich auch hat die gleichen funktionen wie das Intelli Control und du hast die möglichkeit über 12V oder 220V zu laden. Es kostet ca. 85 Euro. Ist also relativ Preiswert.
                          Uli
                          • Christian1
                            Christian1
                            schau Dir mal das Sommer Megaron an. Neu ist es sehr teuer. Manchmal aber auch bei Ebay für ca. 200,- Euro zu bekommen.
                            Viele Grüsse
                            Christian
                            • helihornet
                              helihornet
                              ich benutze das ALC 8500 Expert von ELV. Bin sehr zufrieden, kann halt 4 Akkus gleichzeitig dranhängen.
