Autobatterie noch intakt?
  • Helifly
    Helifly
    Mich würd interessieren was eine Autobatterie so aushält.Hab eine eine neue 45 Ah-Batterie an meine X-Peak gehängt und immer fleißig 3,4/3,6 Ah-Blocks(9,6V) geladen.
    Gestern kam die Meldung "Input Batterie Voltage Error" .Das zeigt das X-Peak nur an wenn die Eingangsspannung unter 11V fällt.Normal sollte man ne Autobbatterie nie mehr als 50% entladen lassen.Was bedeutet dass jetzt im Bezug auf die Voltzahl? Sind 11Volt schon tödlich?
    Hab die Batterie jetzt sofort ans Ladegerät gehängt und hoffe dass der Ladevorgang schnell in Gang kommt
    Mfg Chris
  • MeisterEIT
    MeisterEIT
    Re: Autobatterie noch intakt?
    hallo,
    die 50% sind fast tötlich für die starterakku.
    noch ein paar mal auf 50% oder mehr, dann ist der akku ganz hinüber.
    einen einfachen starterakku sollte man nicht mehr als 10 bis 15% entladen.
    bei mehr entladung sinkt die kapazität drastisch.
    grüße
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Hallo Chris,
      ich kenne ein paar Gartenbahner die mit
      Elektroloks die per Autobatterie gespeist
      werden fahren.
      Die fahren dann oft bis die Batteriespannung
      auf 8 Volt runtergeht und die Steuerung abstellt.
      Auf Nachfrage erfuhr ich daß einige Batterien
      schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und
      noch astrein funktionieren.
      Daher würde ich mir an Deiner Stelle keine Sorgen
      machen, das müßte Problemlos zu Handhaben sein.
      Garantieren kann ich das allerdings nicht, ich gebe hier
      nur wieder was ich bei den Gartenbahnern so
      mitbekommen habe.
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Ich habe seit ca.4 Jahren eine Starterbatterie im Kofferraum stehen zum laden meiner Akkus,es kommt schon öfter vor das ich sie bis zum Abschalten des Ladegerätes leergezogen habe und trotzdem hat der Akku 4 Jahre gehalten.
        Gut jetzt ist er so ziemmlich hinüber,hat am Samstag nur 3,5 mal meine 5S Lipo´s laden gebracht (3700er),ist ein 140Ah Akku,muß mir bei gelegenheit eine neue besorgen.
        Tschüß
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • Helifly
          Helifly
          Danke für Erfahrungen!
          Macht mir schon bisschen Sorgen denn selbst nach nach über 3 Stunden brodelts noch nicht Das ding ist gerade erst neu und kann doch noch nicht hinüber sein.Kann aber sein dass es letztes mal auch sehr lange gedauert hat da so ein dicker Klotz erstmal brauch bis der Vorgang in Gang gesetzt wird.
          Naja wenns nichts wird flieg ich halt nur noch meinen Hubi
          Grüße Helifly
          • godfligher
            godfligher
            lade mal "voll", also 12h lang ... dann siehst du den accu auch wieder "brodeln"
            • Helifly
              Helifly
              Hey,du hast recht.Es dauerte wirklich recht lange aber jetzt ist der Ladestrom von 7 auf 6Ah runtergegangen (Automatiklader) und man hört schon ein leises zischen
              Gruß Chris
              • Steffen 2.0
                Steffen 2.0
                also wir ham in unserem benz auch immer die bat leergesaugt, also ganz leer, das net mal schweibenwischer oder sowas geht, bisher verkraftet die bat das super. Is ein 164Ah klotz...
                • Andreas.F
                  • 25.05.2002
                  • 128
                  • Quedlinburg
                  probiert doch mal ne (ausgediente) Antriebsbatterie vom Elektrorollstuhl.
                  Ich nutze das ausschließlich. In Sanitätshausern mit Rollstuhl-Service dürften die vielleicht sogar zum Nulltarif zu haben sein.
                  Andreas
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Hey, Leute,
                    ganz so pflelgeleicht, wie ihr meint, sind die herkömmlichen Autobatterien auch nicht. Man sollte sie im häufigen Betrieb nicht weiter als 11,5 Volt entladen. Entlädt man sie öfter wesentlich tiefer, zum Beispiel auf 10,5 Volt gehen sie sehr schnell kaputt. Das merkt man natürlich erst, wenn man mal einen größeren Akku lädt und ordentlich Strom zieht.
                    Etwas anderes ist es mit Spezialbatterien (BleiGel) usw. Aber darauf bezog sich ja die Frage nicht.
                    • Steffen 2.0
                      Steffen 2.0
                      oh ja, meine laderbatt. is blei gel, die geht super
                      • fly0070_1
                        • 06.11.2005
                        • 367
                        • andreas
                        man sollte aus einer Bleisäurebatterie nicht mehr als 25% der Kappa entnehmen. Weiterhin müssen diese Batterien ständig geladen sein, um dauerhafte Schäden zu vermeiden. Wenn eine Autobatterie bei größerer Stromentnahme zusammenbricht kann es sein, dass eine Zelle defekt ist ( dies kann man nur mit einen Säureprüfer messen. Wenn alle Zellen gleiche Spannungen anzeigen und die Batterie nicht auf unter 9 V entladen wurde , kann man diese mit einen konstanten Ladestrom von 5 bis 10 A wieder fitt bekommen ( Laden bis max 14,2 Volt ). Aber vorsicht, dann brodelt es kräftig und es entsteht Schwefelwasserstoff ( hochexplosiv, wenn es im richtigen Verhältnis mit Sauerstoff steht ( Knallgas ). Deshalb die Ladegrenzspannung beachten und für ausreichende Lüftung sorgen.
                        fly
                        • Steffen 2.0
                          Steffen 2.0
                          Zitat von fly0070_1
                          ......man sollte aus einer Bleisäurebatterie nicht mehr als 25% der Kappa entnehmen......
                          erlich? Was is denn das für eine sch**** akku art! wenn ich 10Ah will brauch ich dann einen 40Ah? Da lohnen sich ja bals Nixx zellen.
                          mfg Steffen, der bald auf Nixx zellen umsteigt!
                          • Christian1
                            Christian1
                            wenn Du planst die Autobatterie häufig stark zu entladen (<11 Volt) dann solltest DU dich mal nach einer Optima yellow top umsehen. Die sind nicht ganz preiswert, aber für das Einsatzgebiet ideal. Das ist eine sogenannte zyklenfeste Batterie. ßhnliche Varianten gibt es auch als als Antrieb & Beleuchtungs Batterien, die u.a. für Krankenfahrstühle und Wohnmobile verwendet werden.
                            Eins habe zyklenfeste Batterien alle gemeinsam - sie sind teuer!
                            Viele Grüsse
                            Christian
                            PS: Wenn Deine Batterie auf <10V Spannung liegt, dann ist die mausetot und macht spätestens bei einer starken Belastung (Winter - Minusgrade) umgehend schlappt!
                            • MeisterEIT
                              MeisterEIT
                              moin,
                              deshalb heissen die auch starterakku und nicht dauerstrom akku
                              grüße
