Ich hätte da mal ein Problem hoffe ihr könnt mir dabei helfen also ich habe vor in meinen Kofferraum eine zusätzliche Batt. ein zu bauen um da mein Lader anzuschließen so jetzt kommt meine Frage
Also wenn ich meinen Lader nicht an der Batt. angeschlossen habe möchte ich das die vom Anlasser wieder geladen wird aber mein Problem ist das soll keine Starterbatt. werden also wenn ich da ein Relais zwischen schalte müsste das ja eigentlich gehen wenn das Relais dann auf macht wenn ich die Zündung drehe
Und noch ne Frage wie dick muss der Querschnitt nach hinten sein der nur zum Laden der Batt. sein soll muss das ein dicker Querschnitt sein lädt die Lichtmaschine mit voller Leistung oder wie ist das*
Lichtmaschine 120AH
Hoffe ihr könnt mir helfen
Vorab schonmal vielen Dank
MFG Marc
