Intelli und Lipos
  • Ovid
    Ovid
    Intelli und Lipos
    Hi!
    Bin im Bereich lipos noch ziemlich jungfreulich und habe da mal ne grundsätzliche Frage. Lade meine 3s1p Akkus mit 1800mAh mit einem Intelli. Jetzt braucht der Lader aber mit den eingestellten Parametern beinahe 2h um einen Akku voll zu laden. Is das normal oder mache ich da was falsch??
    Mfg
  • Clauser
    • 10.02.2003
    • 258
    • Claus
    Re: Intelli und Lipos
    Hallo Ovid,
    den Ladestrom am Intelli kannst Du einstellen. Welches Intelli ist es denn ? Vorsicht Lipos nicht im Automatik Modus laden, besser ein Programm manuell eingestellen.
    Das Intelle kann einen Ladestrom bis 5A liefern wenn dein Akku das kann.
    Ja nach Angabe für den Lipo kannst du den mit 1C (einfacher Akkukapazität 1,8A) 1,5C oder 2C laden.
    Du kannst auch wärend des ladens den Ladestrom verändern, hierzu einfach die Tasten Richtung links oder rechts betätigen.
    Gruß Claus
    EAST COAST HELI TEAM
    • Ovid
      Ovid
      Also es ist ein v3. Ich habe die Parameter für den Akku manuel eingegeb: 11,1V etc. Als Ladestrom 1,8A. Das macht er auch die erste halbe Stunde, nur geht er danach langsam aber stetig in den Keller. Und so bin ich dann am Ende auf 2h.
      mfg
      • Ovid
        Ovid
        Das Problem ist, dass das Intelli ab 1100mAh keine so hohen Ladestöme mehr zulässt! Liegts jetzt an mir, dem Lader oder dem Akku??
        Mfg
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Welche Version hast du? V3 oder V3.1?
          Ich meine erst die V3.1 kann Lipos, die V3 nur Ionen-Akkus.
          • fritze
            fritze
            Hallo Ovid
            Habe das Intelli V 3.0 und lade damit meine 3S1P und 2S1p ohne Probleme. Zum Zellenabgleich lade ich jedesmal mit dem Robbe Lipoly Equalizer (gibt es auch von anderen Herstellern).
            Natürlich läuft das ganze nur im manuellen Modus. Bei den 3S habe ich Li-Ion und 11,1V eingestellt. Ladestrom maximal gemäß LiPo, aber meißtens lasse ich mehr Zeit und nehme weniger Ströme.
            Bei Nachmessungen lagen die Zellen nur um 0,1-0,05V auseinander.
            • acamphausen
              • 21.04.2004
              • 1132
              • Bei München mit Blick auf die Alpen
              Hallo Ovid,
              Es ist normal, das der Ladestrom bei erreichen der Ladeschluss(s)pannung von 12,46V den Ladestrom reduziert, damit der Akku nicht zuviel Spannung bekommt und deine Wohnung warm abbaut. Der Ladestrom geht bis 0,07A zurück. Erst dann ist für den Intilli der Akku voll.
              Ich habe selber den V3. Der läd bis 3S Lipo. Bei meinen Kokam 2000H benötige ich für ca. 1600mAh 1,5H.
              Andreas
              Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
              • Ovid
                Ovid
                Ok, wie gesagt, 2h für nen 1800er Akku! Ich glaub ich brauche ein neues Ladegerät! Oder ist das bei allen ladern so?? Wenn ja, heissts für mich E-Heli adee!
                Mfg
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  Der Lader zeigt dir doch die eingeladene Kapazität an. Wenn du wirklich 1800mAh aus dem Akku geholt hast, war das zuviel, denn man soll nur 80% entladen, da der akku sonst keine lange Lebenszeit hat. Ich halte 2h für zuviel. beobachte das mal. Ladezeiten von 1,5h sind aber "normal". Der Akku darf ja nur mit 1C geladen werden. Das währe dann genau 1h (ja ich habe keine Wärmeverluste beimladen). Da der Ladestrom aus technischen Gründen zum Schluss hin weniger wird, verlängert sich die Ladeszeit über 1h.
                  Ich kenne deinen Akku nicht. Evtl kann der ja mit 1,5 - 2C gelagen werden. Dann schaut das Ganze schon beser aus.
                  Andreas
                  • Ovid
                    Ovid
                    Wie gesagt, die Spannung geht ab 1100mah ziemlich in den keller! Das problem bei den ersten Flügen war, dass die Akkus bereits nach 5min leer wahren! Desshalb die grosse menge! Was hätte ich in punkto Lader denn für eine Alternative??
                    Mfg
                    • acamphausen
                      • 21.04.2004
                      • 1132
                      Hallo Ovid,
                      Lader gibt es viele, die auch teurer und "besser" sind. Die Ladezeit dürfte aber nicht wesentlich geringer werden, da die Lader die Pysik/Chemie nicht überlisten können.
                      Andreas
                      edit:
                      Wie hoch war denn deine Ladespannung bei den 1100mAh? Die müsste dann bei 12,46V gelegen haben.
                      • Ovid
                        Ovid
                        Aber ich kann doch nicht jedesmal 2h warten bis ein akku voll ist! Dann komme ich ja nimmer zum fliegen!
                        • acamphausen
                          • 21.04.2004
                          • 1132
                          Ich habe ein paar Hotfixe eingespielt: Jetzt sind es 3 Packs (Kokam2000H für Rexchen) mit 2 Ladern (Intilli V3 und Graupner Li-Po Charger4). Ich hoffe, das ich damit im Urlaub rund um die Uhr fliegen kann (3 Wochen nur fliegen)
                          Andreas
                          • Ovid
                            Ovid
                            Andreas
                            *? Kannste mir das mal erklären??
                            mFG
                            • acamphausen
                              • 21.04.2004
                              • 1132
                              mFG
                              Das mit dem Urlaub***
                              Andreas
