Wo lässt Ihr eure NiMh's löten
  • bucher
    • 06.06.2006
    • 41
    • Markus
    • Augsburg/Schwabmünchen
    Guten Morgen,
    leider ist von meinem Scorpio (Hotliner, ich weiss, das hier ist ein Heli-Forum - habe aber auch nen Logo 10 ) der Flugakku kaputt gegangen. Jetzt brauchts Ersatz. Es sollen die GP 2200 Zellen werden. Und jetzt meine eigentliche Frage: Wisst Ihr vielleicht einen Laden, der diesen günstig und vor allem gut als Sonderform (3-fach Würfel) löten kann? Der Akku muss ca. 65 A aushalten. Daher sollte er wirklich gut gelötet sein.
    Markus
  • holger
    • 02.07.2002
    • 778
    • Holger
    Re: Wo lässt Ihr eure NiMh's löten
    in dem Fall würde ich mich äußerst ungern auf Fremdarbeit verlassen. Bei Battmann (oder so ähnlich) gabs mal ein wirklich preiswertes Set aus gutem Lötkolben in der passenden Größe inkl. der passenden Hammerspitze und einer Schiene zum Ausrichten. Das Inlinelöten ist damit definitv einfacher als das Anlöten der Anschlusskabel. Wichtig: Zellenböden vorher ordentlich anschleifen (120er Sandpapier oder kurz den Dremel mit einem Papier-Gummi-Schleifkörper ranhalten).
    Einfach mal an ein paar alten Zellen üben und diese mit Gewalt wieder auseinanderbrechen, da sieht man sehr schnell, ob man richtig lötet.
    Viele Grüße,
    Holger
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Servus Markus
      Hier siehst du wie es gemacht wird:
      un hier bekommst du für unter 30€ einen Kolben mit allem drum und dran:
      http://www.batt-mann.de/
      [img width=612 height=768]http://www.batt-mann.de/20.gif[/img]
      Moin
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hallo, frag bei www.akku-onlineversand.de nach. Ist nen bekannter von mir und macht sie sehr gut, meine mit kaptonband und ohne schrumpfschlauch ( der würde bei 165A wegbrennen) Aber 65A beim Hoti ist bisle mager (fast nen rentnerflieger :-)
        Der vorteil an dem shop ist das er wirklich alle zellen vermisst, pusht etc.... das kann ich garantieren, nicht wie andere die einfach nen kleber draufmachen.... Hier pusht der chef selbst :-)
        Und teuer ist er auch nicht, die 2200 Zelle ist sehr gut, die 3300 ebenfalls, die 3700 kannst vergessen und die 4300 gp sidn auch wieder ok für höhe ströme jenseits der 100ér marke...
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Hier : www.ovarom.de wird ebenfalls saubere Arbeit gemacht in jeder gewünschten Form.
          Er ist ebenfalls ein Hotliner-Freak und hat alle GP-Zellen gepusht und selektiert.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • bucher
            • 06.06.2006
            • 41
            • Markus
            Hi zusammen,
            danke für die Tipps mit dem selbermachen. Mache ich aber nicht
            Lötkolben und dieses Spitze sind vorhanden. Habe ich auch früher mal gemacht, aber bin da wieder abgekommen.
            Daher lasse ich es die Profis machen
            Werd mal bei den vorgeschlagenen kucken.
            Danke und für weitere Anregungen (wenns nicht ums selbermachen geht) bin ich dankbar,
            Markus
            • heli-jürgen
              • 11.08.2004
              • 415
              • Jürgen
              • Raum Karlsruhe
              hier ist ein Spezialist : www.hopf-modelltechnik.de
              Gruß Jürgen
              nur noch Elektro
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Vergiss den Hopf ganz schnell wieder,,,,, der macht nur noch Akkus für Boot und Autofahren... Zudem kriegst du nur die guten Akkus wenn Karlo selber kennst, ansonsten finger weg......
