Hilfe! So viele bunte Kabel!
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Ich muss ein Adapterkabel löten, für TP-Akkus auf Robbe Balancer! Habe jetzt das Kabel von TP und das Kabel von robbe für den Balancer! Die TP Kabel sind rot, bzw. schwarz, die von Robbe bunt! Da ich ein absoluter Depp auf dem Gebiet der Lipos bin, weiss ich jetzt nicht so ganz in welcher Reihenfolge die gelötet werden müssen. Schwarz auf schwarz is klar. Aber wie is das mit den anderen?? Einfach der Reihenfolge nach, wie sie aus den beiden Steckern kommen?? Es handelt sich um einen 3s1p Akku!
    Danke
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Hilfe! So viele bunte Kabel!
    also ehrlich gesagt, würd ich mir den TP Balancer besorgen im gegensatz zu dem Robbeteil taugt der was
    ansonsten einfach in der Reihenfolge
    GruÃ?, Torsten
    • Ovid
      Ovid
      Naja, das Robbe-Teil is ne ßbergangslösung! Es kommt sicher noch was anderes! Aber jetzt muss ich halt mal arbeiten mit dem was ich habe! Also spielt es für den Balancer keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Akkus abgegriffen werden??
      Mfg
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Oh doch!!!
        beide wollen die Leitungen in aufsteigener Spannung haben, also im zweifel nachmessen
        GruÃ?, Torsten
        • mumichi
          mumichi
          hier kannst DU schonmal nachlesen wie es bei den Thunderpowerzellen angeschlossen ist: http://www.hacker-motor.com/images/T...er-ProLite.pdf
          Zu dem robbe Balancer hab ich auf die schnelle keine Belegung gefunden, ausser die etwas vage beschreibung auf: http://www.elektromodellflug.de/bala...ncer-robbe.htm
          Ist in der Beschreibung von robbe nichts dabei ?
          • Ovid
            Ovid
            In der Anleitung von Robbe steht nix dabei! In dieser Anleitung von Hacker sind die Kabel aber bunt, bei mir sind sie aber alle rot! Es sind aber auch FlightPower Akkus, sorry!
            Mfg
            • mumichi
              mumichi
              ok dann nimm die Anleitung von Flightpower http://www.hacker-motoren.de/images/...legung2-5S.pdf
              Dort sind deine beschriebenen roten Kabel ...
