Robbe Lipoly-Equalizer und Schulze isl 6-330d
  • tom
    tom
    • 30.01.2006
    • 84
    Hallo Elektro-Flieger,
    benutzt jemand den Robbe Lipoly-Equalizer als Balancer für 3s und 5s Lipos an einem Schulze Lader?
    Funktioniert das und bist Du zufrieden?
    Ich bin gerade auf der Suche nach einem Balancer und bin nicht sicher ob es so ein teurer Schulze Balancer sein muß, oder ob ein billiges Gerät nicht genauso geht.
    Danke für Anregungen.
    Tom
    Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, da� er genug davon habe. (R. Descartes, frz. Mathematiker)
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Robbe Lipoly-Equalizer und Schulze isl 6-330d
    Hi, also wenn deine Akkus nicht größer sind als 1aH funktioniert das Ding soweit. Setz es für meine Schokflyerakkus ein.
    Wenn du nen Schulze Lader hast, kann ich dir nur den Typ geben auch den Balancer von dehnen zu kaufen, aus dem einfachen grund das im LIPO Modus die Zellen überladen werden und ein normaler balancer nicht eingreifen kann (auch nicht der Robbe) sondern nur wenn der Lader galvanisch getrennt werden kann vom Balancer. Und da ist der Hauseigene z.B. der 08 die günstigste Lösung. Also wenn du weiterhin Schulze Lader einsetzten willst kauf den passenden Balancer und du hast deine ruhe.
    Es kommt jetzt auch ne neue Version, die haben jetzt alle nen Kunstoffgehäuse gekriegt, nix mehr Schrumpfschlauch.....
    Gruß Philipp
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      @ Philipp die neue Software (meine 8.11 schaltet genau bei 4,2 Volt pro Zelle ab)
      Der Robbe Balancer hat nur einen Ausgleichstrom von 70 mA,eigendlich nur für Zellen bis 1000 mA geeignet, aber er funkt auch an dem Schulze.
      Beim überladen einer Zelle trennt der Robbe zuverlässig den Akku vom Lader, kann also nichts passieren.
      Gruss Michael
      Helis eben, was sonst?
