** Probleme und Fragen zum Orbit Pocketlader **
  • Microstar
    Microstar
    Hallo ich habe meinen 2100 3s1 Lipo langsam geladen um ihn mit dem Balacer zu balancieren !
    Ich habe im Pocketlader auf +0,4 A eingestellt !Auf dem Bild sieht man dass der Lader den Ladevorgang nach circa 44 Minuten abgebrochen hat !Auf dem Display stand dannach bitte Akku abklemmen !
    das gleiche ist mit meinem 1800 Lipo passiert !Ich habe es bisslang noch nicht hinbekommen einen Lipo mit 0,3 bis 0,4 A zu Laden ! Warum ?
    Die nächste Frage währe :was bringt die Lademengevorwahl ?
    Ist doch egal ob man den Lader biss zum Schluss einladen lässt oder man eine bestimmte Lademege einstellt die den Akku zu 95% Vollladet !
    Die Letzte Frage währe :
    Sollte man eine fast leergeflogenen Akku der noch 15 oder 20 % Lademenge hat erst entladen bevor man ihn lädt oder ist das egal ?
    Gruß Michael
    [gelöscht durch Administrator]
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    Re: ** Probleme und Fragen zum Orbit Pocketlader **
    laut deinem Bild war der Pack bis auf ca 3,0V pro Zelle leergesaugt.
    Aufgrund der Ladung ist zu erkenne das das Pack bei einer Spannung von ca 11,1 Volt getrennt wurde.
    Leider weis ich nicht welchen Balancer Du benutzt.
    Wenn ich mit meinem kleinen Nezteil mit 0,5 A Lade,bekomme ich die Akkus voll.
    Die Ladeentspannung beträgt bei meinem Gerät dann immer 12,6V.
    Da ich mit dem Balancer Lipockecker Pro lade,bekommt der erst am Ende der Ladung ein wenig arbeit.
    Bei erreichen der 12.6Volt ,geht der Pocketlader automatisch mit dem Strom runter,
    und schlatet erst bei 0,03A ab.
    Das geht auch wenn der Lipockecker nicht mit dem Lader verbunden ist,
    und die Sio Schnittstelle für die Software zum Auswerten benutzt wird.
    Da dein Akku die Ladeschlussspanung von 12,6V nicht erreicht hat,
    kann der auch nicht voll sein.
    Was mir nicht bekannt ist,ist die Angabe Lademengenvorwahl*?
    Kann es sein das Du die Max Ladungsmenge meinst,und ein Limit eingestellt hast.
    Wenn ja, dann ist das ein Grund für die frühe Abschaltung.
    Wenn ich bei einem Akku mit 2200mAH nur 1Ah einstelle, so wird der Akku auch nicht voll.
    Das Gerät sollte dann nach einladen der 1000 mAh abschalten.
    Weiterhin entlade ich nie meine bis auf 20 % leergeflogenen LiPo´s.
    Das entladen sollte nur bestimmten Zellen vorbehalten bleiben,
    damit kein Memory-Effekt auftritt.
    mfg
    T.G.
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      falls Du unbeding die max Ladungsmenge einstellen willst,
      dann stell die Kapa ein die auf deinem Pack steht.
      Da der Akku ja nie leer geflogen ist,sollte das reichen um den Akku voll zu bekommen.
      Persönlich benutze ich dieses Feature nicht.
      mfg
      T.G.
      • Microstar
        Microstar
        mfg
        T.G.
        Habe nochmals nachgeschaut es heißt nicht Lademengenvorwahl sondern Limitervorwahl ,mit der man die Lade bzw. Entlademenge im Bereich von 50-9900mAh begrenzen kann.
        Ich habe den Balacer von Flightpower !
        Das mein Akku dannach nicht voll war ist mir klar ,da nur circa 289 mAH eingeladen wurden anstadt 2100mAh
        Der Lader hat selbst aufgehört zu laden weiß aber nicht warum !
        habe ihn dannach mit 1 Amper weitergeladen ,da sind dann die restlichen 1770mAh eigeladen worden !
        Gruß Michael
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          wie gesagt,den Limiter raus und gut ist.
          Dann läd er auch bis zum Ende.
          Ein Prob hat der Lader auch wenn die Spannungsquelle sich ändert.
          Habe das mal an einem regelbaren Netzteil versucht,
          die Spannung wärend des Ladens von 12,1V auf 11,8 oder 12,5 zu ändern.
          Der Lader hatte daraufhin jedesmanl den Ladevorgang abgebrochen.
          Somit sollte auch ein stabilisiertes Netzteil vorhanden sein.
          Ansonsten kann es auch Probs bei der Ladungsabschaltung geben
          Also den Limiter einfach deaktivieren .
          mfg
          T.G.
          • Microstar
            Microstar
            Ich hatte den Limiter noch nie aktiviert !
            Der ist gar nicht an .
            Das komische ist ja er lädt den Akku z.b mit einem Ampere voll
            aber mit 0,4 A macht er es nicht und bricht ab !
            Gruß Michael
            • TorstenS
              • 27.04.2006
              • 172
              Hallo Michael,
              ich habe das gleiche Verhalten bei meinem Pocketlader.
              Hab' schon mal in einem anderen Forum nachgefragt und bekam dort die Empfehlung, das Gerät zur ßberprüfung zu schicken. Ich hatte aber zusätzlich noch relativ große Stromsprünge am Ende des Ladevorgangs.
              Ich habe daraufhin ein neues Gerät von Orbit bekommen, aber im Gespräch mit einem Mitarbeiter wurde mir gesagt, dass die Meldung "Akku abklemmen" immer dann kommt, wenn es Spannungssprünge am Eingang oder unklare Stromwerte gibt. Die unklaren Stromwerte könnten z.B. bei Wackelkontakten oder Kontaktproblemen an den Ableitern entsehen.
              Nach dieser Aussage und da mein IntelliControl V3 auch über den Akku (1800er FP EVO20) gemeckert hat, hab ich diesen auch zur ßberprüfung geschickt. Ich habe das Problem beim Laden mit 0,9A und 1A beobachtet. Ein zweiter Akku aus der gleichen Lieferung fängt jetzt auch so an
              In einem Software-Update für den Pocketlader soll die Sicherheitsfunktion aber so modifiziert werden, dass nach dem Erkennen eines solchen Problems mehrere Male versucht wird, die Ladung fortzusetzen. Erst wenn das Problem hartnäckig genug ist, wird die Ladung abgebrochen.
              Ich kann nur hoffen, dass es dann besser wird.
              Tschüss
              Torsten
              • Microstar
                Microstar
                Hallo vielen dank für die Info werde dann mal das Update abwarten und aufspielen !
                Gruß Michael
