und ne Abneigung gegen stetiges brummen auf der Werkbank. Wenn ich das Gerät einschalte fängt der Lüfter sofort langsam an zu drehen. Fördert dabei aber nur kalte Luft. Wenn ich jetzt ne Zeitlang geladen habe und dem Netzteil so 20-25A entnehme fängt der Lüfter an auf eine höhere Drehzahl zu schalten bei der er aber auch nur kalte Luft fördert.
Und jetzt frag ich mich ist das normal? Für mein Empfinden könnte der Lüfter anstatt langsam zu drehen aus bleiben und wenn er sonst hochschaltet dann in die niedrige Drehzahl. Kann ich die Steuerung des Lüfters in Irgendeinerweise beeinflussen? Gibts eine Podi/etc für die Empfindlichkeit? Ich kenne so Bauteile von Conrad electronic. Kann ich die irgendwie implantieren?
Edit: Ach und noch ne Verständnis Frage
In der Anleitung steht drin das ich bei 13,8V einen festsrom habe bzw. den Strom fixieren kann. Soweit ich das aus der englischen Anleitung verstanden habe. Nur wie kann ich den Strom fixieren? Wo ist der Schalter für die Funktion?
Die meisten Lüfter habe ich mit Vorwiderständen bezähmt, ohne
