LiPo mit X-Peak laden?
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    Hallo!
    wollte maal fragen ob ich einen LiPo-Akku mit dem X-Peak 3 (ohne Plus) von Jamara laden kann.
    Denn in der Anleitung steht was von von LiIo.....wi ist denn der unterschied zwischen Lithium-Polymer und Lithium-Ionen Akkus?
    Ach su....und kann ic hden Akku evtl 2-3 mal ohne balancer laden?......der ist nämlich noch nicht da.....aber ich will fliegen ;-)
    MfG
    Sebastian
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: LiPo mit X-Peak laden?
    Zu beiden Fragen ja
    Der Unterschied zwischen Liin und Lipo ist die Abschaltspannung Liion haben anstatt Gel (Lipo) eine flüssiges Innenleben und einen runden Metallmantel während die Lipos ja als Tütenzellen bekannt sind.
    Liion Abschaltspannung = 4,1V
    Lipo Abschaltspannung = 4,2V
    Ich balanciere meine Lipos so alle 5-7 Zyklen. Wenn du die Spannung überprüfst/mißt weist du ja genau ab wann balanciert werde muß.
    Bsp: 2S Lipo Pack eine Zelle hat 3,6 die andere 3,8V . Ohne zu balancieren kannst du den Pack jetzt gefahrlos bis 8V 4,0V pro Zelle laden.
    Moin
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      Danke für die Antwort
