Lipo Zellen als Empfängerakku
  • consch
    consch
    Hallo!
    Ich möchte Lipo Zellen statt meinen NiMH Akku für den Empfänger umrüsten.
    Habe bereit schn einen 6V LIMITER LIPO ROBBE. Aber was für einen Lipo Akku wäre zu empfehlen (mAh)?
    Gruß Cnsch
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    Re: Lipo Zellen als Empfängerakku
    In welchem Heli willst du den einsetzten?
    Bei 2LiPolys hast du nur 3A. Das ist für nen 50er oder höher zu gering.
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • consch
      consch
      Hi, es ist für den Raptor 50.
      Bis jetzt hatte ich einen 4 Zellen NiMH 3000 für den Empfänger.
      Warum ist dann der Lipo zu gering?
      Gruß Consch
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        es gab mal einen Fred, in dem ein User den Strom im Empängerkreis gemessen hat. Da sind über 9A geflossen. Da wirst du mit deinen 3A Strom nicht glücklich werden. Es geht jetzt nicht um die Kapazität des Akkus, sondern um den Strom der fliesst.
        ANdreas
        • consch
          consch
          das versteh ich nicht ganz. in der Beschreibung steht was von viel mehr leistung usw.
          die mAh sind doch fast gleich wenn nicht höher.
          gruß consch
          • acamphausen
            • 21.04.2004
            • 1132
            Die mAh ist die Energie, die in / aus dem Akku geladen /entladen werden kann. Damit die Servos arbeiten können benötigen sie einen Stromflluss durch den Motor. Dieser Stromfluss durch die gesamte Elektronik des Helis kann über 9A betragen. Dieser Stromfluss kann aber nicht vom Limiter zur Verfügung gestellt werden.
            Man kann es mit einem Schlauch vergleichen. Wenn durch einen Wasserschlauch nur 3l pro Minute gehen, und du aber 9l pro Minute benötigst, kann es nicht funktionieren.
            Andreas
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Verstehe ich jetzt nicht ganz. Erstens sind die 9 Ampere höchstens Spitzenwerte, und zweitens kann man Lipozellen doch höher belasten als 1C !!! Oder täusche ich mich da. Bin kein Elektriker Meine einzige Lipoerfahrung ist aus Depron und braucht 3 S 700er Zellen.
              • consch
                consch
                aso, dann werd ich es mir nochmal überlegen. hab dir eine pm geschrieben mit dem lipo akku.
                Gruß Consch
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  Auch zur Spannungsstabilisierung von 2 Lipoly Zellen (7,4 Volt) geeignet.
                  Wegen der höheren Verlustleistung reduziert sich die Dauerstrombelastbarkeit auf ca. 3,0 Ampere.
                  Orginal aus der Artikelbeschreibung von Robbe.
                  Mit Sicherheit ist die kurzzeite Belastung, dei der Limiter kann grösser, aber gleich das 3fache?
                  Andeas
                  • consch
                    consch
                    ups, hab ich wohl überlesen.
                    dann werd ich meine NiMH´s drin lassen .
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Gruß Consch
                    • acamphausen
                      • 21.04.2004
                      • 1132
                      Ich noch mal,
                      Die Stromgrenze ergibt sich in diesem Fall nicht durch den Lipoly. Die nachgeschaltete Elektronik (Limiter) ist das Nadelöhr was zu klein ist.
                      Thema Leistung: Die Leistung berechnet sich mit der Formel
                      P[W] = U[V] x I[A] Leistung in Watt = Spannung in Volt x Strom in Ampere
                      Wenn bei gleichem Strom im Servo die Spannung höher ist, hat das Servo mehr Leistung. Dies geht allerdings nur solange gut, wie die 3A vom Limiter nicht überschritten werden.
                      Andreas
                      • TommyB
                        TommyB
                        Mit dem Lipoly Controller von Helitron ist das kein Problem,
                        laut Spezifikation 15A Dauer, bis 50A Spitze... fliege ich in meinem
                        Rappi auch, bisher (ca. 30 Ladezyklen mit Kokam 2000mAh Lipo) ohne
                        Probleme.
                        Grüsse
                        Thomas
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          Also 3 A Dauer ist mit Sicherheit nicht viel aber für nen 50iger vertretbar ! Wenns mehr sein soll dann schaue Dich mal bei www.helitron.de um der Kurt hat da was gescheites!
                          Versuche aber zu vermeiden die limiter zu dicht am Sensor des Kreisels zu montieren ich hatte da schon einmal meine Probleme ....
                          Außerdem die meisten älteren einfachen Schalter für die Empfängerstromversorgung liegen sicherlich noch weit unter den 3 A schon alleine wegen der dünnen Kabel!!!
                          mfG
                          Ricardo
                          • acamphausen
                            • 21.04.2004
                            • 1132
                            Hallo Consch,
                            Der von dir genannte sieht besser aus. Es fehlen jedoch Angaben bezüglich des Dauer und Spitzenstroms. Sie sagen nur, das die MOSFETS 50A aushalten. Dies sagt aber nichts über das Gesamtsystem aus, da diese 50A vermutlich nur bei guter Kühlung gültig sind. Ggf einfach mal beim Lieferanten nachfragen.
                            Andreas
                            • acamphausen
                              • 21.04.2004
                              • 1132
                              und wie verhält sich der Limiter bei ßberlast? Fährt er den Strom weiter runter oder steigt er komplett aus. Ich möchte beides nicht erleben.
                              Andreas
