ich habe vor Kurzem, während endloser, erfolgloser Fummeleien an nicht laufen wollenden
Motoren, festgestellt, dass die Akkus meines Senders nach 4-5 Stunden leer sind. Da kann
nicht sein, denn er zieht im Mittel 160-170mA, die NiMHs haben eine Kapazität von 2200mA.
Und tatsächlich, einige Zellen sind hochohmig geworden.
Jetzt sind neue Sanyo NiMHs drin, 2500mA. Mit einem Voltmeter wartete ich nun während des
Ladens auf den Delta Peak. Doch denkste.. Die Zellen waren voll, begannen sich zu erwärmen
ab etwa 12,08V (8 Zellen). Ich wartete bis 12,13V bei ca. 40C Zellentemperatur. Nix. Kein
Drop der Spannung durch den negativen Temperaturkoeffizienten.
Hmm... Kann es sein, dass dieser bei aktuellen NiMHs erst bei wesentlich höherer Zellentempe-
ratur wirkt?
Tom
) aus.
