Passt so halbwegs (hab den selben Heli mit 2 Antrieben zum Vergleich). Die spez. Drehzahl des Motors ist ein Casus Knacktus: manche Hersteller geben die Lastdrehzahl an, manche die Leerlaufdrehzahl. Bei mir haut's nur hin, wenn ich die zur passenden Lastdrehzahl passende Leerlaufdrehzahl errechne und eintrage (Tango).
Wirkungsgrad ist m. E nicht berücksichtigt, oder? Aber für die überschlägige Berechnung ganz nett.
Solltest evtl. noch die Zähnezahlen des Getriebes (1 oder 2stufig am besten) mit einbeziehen, so dass man auch einfach mit verschiedenen Ritzeln spielen kann.
Wer den Overkill will, kann ja nach KCs SpreadSheet bei RR suchen
Anbei eine geänderte Version mit Wirkungsgrad der Motor / Reglerkombination und Berechnung ßbersetzung mit zwei Getriebestufen
Wie Du richtig schreibst ist die spezifische Drehzahl der Motoren der entscheidende Knackpunkt !
Es wäre sehr hilfreich, wenn jemand sich mal die Mühe machen würde, eine Liste der gängigen Motore
mit entsprechenden spezifischen Leerlauf - Drehzahlen zu erstellen um hier die Auslegung der ßbersetzung zu standardisieren und nicht ßpfel mit Birnen zu verrechnen.
