Temperatur Microlader
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Werden Eure Orbit Microlader auch so herrlich heiß beim Laden? Ich lade ja 10S-Packs damit bei 4 Ampere. Und nach so ca. ner halben Stunde kann ich die Lader kaum noch anfassen. Spucke verdunstet direkt...
    Sie funktionieren zwar bestens - aber irgendwie hab ich schon bedenken, weil jetzt das erste Mal die Displays (bei beiden) dunkler wurden...
    Markus
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: Temperatur Microlader
    mh kann ich leider nicht bestätigen allerdings schone ich den Lader auch sehr - nur im kühlen heimischen Keller laden. Ladestrom bei den 3200er Kokams (5s1p) meist 1,6A....
    Bei welchen Aussentemperaturen ist dir das aufgefallen mit den Displays...*
    Marcel
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Hallo Marcel,
      da vergleichst Du aber 35 Watt mit 130 Watt Ladeleistung. Kein Wunder, dass Dein Lader nicht warm wird.
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        HI !
        Bei 10S und 4 Amps hat der Lader je schon mal anständig zu tun.
        Dass der bei hohen Außentemperaturen dann mal richtig heiß wird, ist schon klar. Steht das Teil mitten in der Sonne ? Die Displays mögen keine dauerhafte direkte Sonnenbestrahlung, aber das ist auch bei anderen LCD Displays so.
        Für den Hochsommer mit extremen Teperaturen habe ich mir zum Kühlen der Akkus und des Laders ein Sperrholz- Brett gemacht und darauf einen PC Netzteil Ventilator Hochkant befestigt. Dieser kommt mit dem zu kühlenden Akku hinter den Lader und kühlt primar den Akku und die Restluft strömt auf den Kühlkörper des Microladers. Bisher keine Probleme. Eine Alternative wäre es auch direkt auf den Kühlkörper des Microladers ein oder 2 kleinere PC Lüfter zu montieren, somit würde die Wärme schnell abgeführt und gut ist ! Ach ja, den Strom für die Lüfter kannst Du Dir direkt beim Microlader selber holen. Da wo die Zuleitung auf der Platine de Laders ankommt, kannst Du Dir einen Abgriff machen und 2 Buchsen an der Seite des Laders einbauen, wo die Ventilatoren eingesteckt werden. So habe ich es gemacht.....
        Hans-Willi
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Servus
          Ich lade auch meine 10S Packs zwischen 3,5 und 4,5A. Dabei wird mein Microlader Pro etwa handwarm. Eine von dir beschriebene Erwärmung (ca. 65-70° am Gehäuse) konnte ich bis jetzt nurmal am Pocketlader feststellen. Dieser lag im sehr warmen Motorraum bei direkter Sonneneinstrahlung (30°) und wurde an 4S Gequält.
          Moin
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi Chris,
            beim Pocket Lader ist das eigentlich normal, da das Gehäuse von der Konstruktion her gleichzeitig als Kühlkörper dient. Der Microlader hat ja an der Rückseite den großen Kühlkörper. Wenn der Lader im Hochsommer unter direkter Sonnenbestrahlung liegt, wirds auch ohne Ladevorgang schon sehr warm - da hilft nur eins, ab in den Schattten (sofern vorhanden)
            Hans-Willi
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Da ich in der glücklichen Lage bin, 3 Akkus zu haben, lade ich normalerweise nur daheim bei ca. 20° Raumtemperatur und ohne Sonneneinstrahlung... Sonst wäre mir das mit dem Display schon klar. Heute morgen waren die DIsplays wieder hell...
              Die Idee mit dem Lüfter werde ich wohl auch mal verfolgen müssen.
              Markus
              • CE.TOM
                • 07.07.2004
                • 509
                das gleiche Problem hatte ich auch, beim laden meiner 10S Packs mit 6000 mah. Ich lade mit 6 Ampere.
                Ich hab auf dem Kühlkörper drei kleine Lüfter ( a. 2- Euro) befestigt. Und jetzt bleibt das Teil kühl !
                Bei mir ist der Orbit am Platz immer dabei, da ich nur zwei Akkus habe und meistens 4 mal fliegen will.
                Gruß Tom
                Vielflieger
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Wo haste denn die Lüfter her bzw. was sind das für Lüfter? Wohl PC-Lüfter oder?
                  Markus
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    HI !
                    Quellen für Lüfter:
                    - PC Handel (Netzteil oder CPU Lüfter)
                    - Elektronikladen - da gibts es Lüfter in allen Größen und Ausführungen
                    - Versandhäuser wie Conrad u.a.
                    Hans-Willi
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Markus
                      • Obersülzen
                      Hi!
                      Ist schon klar.... Ich dachte merh an den konkret verwendeten Typ
                      Markus
                      • TNF-Alpha
                        TNF-Alpha
                        Juten Tach :-)
                        Die Lüfter kosten 4€ das Stück !
                        Das Orbit wird bei mir nur noch Handwarm,lade aber nur 6S bis Max 4,6 Amp !
                        [img][/img]http://home.arcor.de/heliwalter/Ladekoffer.jpg
                        Gruß Walter
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          Heiiiiaiii !
                          Respekt, Raumschiff Enterprise ist ein Sch..dreck dagegen. Was sind denn die 6 LCD Display oben links, Entladeanzeige für selbstgebaute Balancerstufen ?? Ist ja echt der Hammer !!!!
                          Hans-Willi
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            Zitat von crashbechti
                            Juten Tach :-)
                            [img width=1024 height=768]http://home.arcor.de/heliwalter/Ladekoffer.jpg[/img]
                            Gruß Walter
                            Servus Walter
                            Dein Koffer ist echt der Hit. Kannst du mal eine genaue Beschreibung der Funktionen abgeben. Das du irgendwo ein paar (10Stck.) Orbit Balancer drin versteckt hast glaub ich zu Wissen aber wie gehts weiter?
                            Moin
                            • TNF-Alpha
                              TNF-Alpha
                              Juten Tach
                              Ich hab die 6 Balancer unterbaut und obendrauf Linsen geklebt die das Blinken sichtbarer machen !
                              Mit dem Linken Sub D Anschluß kann ich die Spannung jeder einzelnen Zelle ablesen (Vor oder Nach dem Laden)
                              Der rechte Sub-D ist der Balanceranschluß !!
                              Mit den Abgriffen 4mm könnte ich jede einzelne Zelle Laden oder Endladen was aber bisher noch nicht nötig war da sie kaum Drifft haben
                              Gruß Walter
