Ist es denkbar einen Jazz 55-10-32 an 12S Konions zu nutzen ?
Der Jazz hat gem. Kontronik eine max. Spannung von 43 V
Die Konions sollten absolut voll bei 12S eine kurzzeitige Leerlaufspannung von 49,2 V haben.
Da die Konions aber schon bei geringen Belastungen stark in der Spannung einbrechen ( Lastspannung 31, bis 3,3 V/Zelle ==> 37,2 bis 39,6 V ) und damit auch bei 12 S im zugelassenen Spannungsbereich des Jazz liegen, ist die Frage, ob der Jazz die kurzzeitige Leerlaufspannung beim Anstecken verkraftet.
Danke
... zumal die Umin Abschaltung nicht korrekt funktioniert ... und einiges mehr. Stützkondensatoren sind nur bis 50V ausgelegt -> Funkenbildung mit Spannungsspitzen beim Anstecken ...
