2 Ladegeräte an einem 40A - Netzteil;
  • Hilbi
    Hilbi
    Re: 2 Ladegeräte an einem 40A - Netzteil;
    ... deshalb nehmt einen Watts Up und hängt den zwischen Netzteil und Ladegerät.
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      wer den Watt's-up noch nicht kennet:
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • MeisterEIT
        MeisterEIT
        Zitat von ivolein
        ja, aber wir haben immer noch nicht die momentane Stromaufnahme.
        Diese lässt sich so nicht berechnen
        Michi
        die SPS9400 haben doch eine ampereanzeige
        grüße
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          unabhängig von der ganzen Diskussion, wird man mit dem Pulsar2 und dem Pocketlader nie an die 40A kommen...
          Ausserdem sollten die im Netzteil vorhandenen Kondensatoren die ganz kleinen Spitzen der Ladegeräte Regler ausreichend glätten.
          Ich hatte auch schon mal Probleme, wenn ich den Orbit Pro und meinen alten Simprop NC-Manager II+ zusammen am Netzgerät hatte - der NC-Manager hat ein sehr schnell gepulstes Ladeverfahren an den kleinen Ausgängen und eben dieses hat das Schaltnetzteil, wenn der Orbit parallel ordentlich Strom gezogen hat, aus dem Tritt gebracht.
          bis denn
          Sebastian
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            Aber mein SPS-9400 kann den Strom anzeigen. Und ich kann dir sagen wenn ich die 20 Prozent einberechne bin ich immer auf der sicheren Seite. Ob sich das jetzt wirklich präzise berechnen lässt ist total peng, es reicht auf jeden Fall aus.
            Heck voraus: www . heckvoraus . de
            Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
            • M_a_v_e_r_i_c_k
              Account auf Wunsch deaktiviert
              • 10.01.2004
              • 1052
              • Christoph
              Banale Frage: Das SPS 9400 hat ja nur zwei Ausgänge. Wenn ich meine zwei Pulsar dranhängen will, geht es überhaupt?
              • Hermann Schellenhuber
                Servus Christoph,
                du mußt beide Lader parallel an das Netzgerät anschließen (beide Plus der Pulsar an Plus des Netzgerätes anschließen; beide Minus der Pulsar an Minus des Netzgerätes anschließen). Mach dir dazu irgend eine Form von Verteiler, damit du je zwei Polzangen an eine Buchse des Netzgerätes anschließen kannst. Achte aber unbedingt auf Kurzschlußsicherheit!
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  Ich habe mir zwei Adapter gebaut, jeweils bestehend aus 10 cm zweiadrigem Lautsprecherkabel, einem 4mm-Goldkontaktstecker und zwei 4mm-Goldkontaktbuchsen. An einer Seite die zwei Adern zusammen in den Stecker löten, an der anderen Seite an jede Ader eine Buchse dran. Funzt hervorragend.
